P: BMW E39 525i touring r.2002 (LPG, manuál)
korado
#1 Příspěvek od korado »
Vyrobeno: 07/2002
Najeto: 635.XXX
Motor: M54B25 141kW
Palivo: benzín + LPG
Převodovka: Manuální, 5st.
Barva: Titansilber metallic
Původ vozu: SR
Počet majitelů celkově: ?
Počet míst: 5
Klíče: 4
Začiatkom roka 2015 veľký servis – výmena kompletného motora z dôvodu poškodeného bloku - motor má cca 300t km, aj komponentov okolo, t.j. nový chladič, vodná pumpa, expanzná nádoba, termostat, tesnenia výfukových zvodov a sania, vodné hadice, všetky kladky a remene, nový (nie repasovaný) alternátor, silentbloky predného stabilizátora, komplet nové brzdy na prednej aj zadnej náprave (kotúče aj doštičky – Ferodo), komplet nová spojka spolu s ložiskom a dvojhmotový zotračník, servočerpadlo, oprava prevodovky (kolíky) spolu s výmenou oleja + samozrejme komplet olejový (vrátane separátora oleja a tesnenia domčeka olejového filtra) a filtrový servis dokopy za viac ako 3000€ (bez ceny motora – zdokladovaná každá položka). Takisto vymenené cievky, sviečky - NGK, čidlá oboch vačiek, kľuky a iné drobnosti. Záujemcovi dám aj excel, kde je rozpísaná každá položka - evidoval som si to podctivo "od A po Z"
Nová STK a EK platná do 12/2016. Všetky 4 kľúče k autu! K autu dám sadu zimných pneu na elektrónoch aj sadu letných pneu na elektrónoch. V aute je nainštalované plne funkčné sekvenčné LPG s nádržou namiesto rezervy - novo nastavené, repasované vstreky a nový reduktor, takisto po výmene filtrov - doklad samozrejmosťou. S LPG na dlhé roky pokoj. Plusom sú príjemné prevádzkové náklady cca 6-7€ na 100km.
Nie je to cukrík z vizuálnej stránky a asi ani nikdy nebude, ale je to slušné auto na každodenné jazdenie. Klame telom, jazdí omnoho lepšie ako vyzerá. Ideálny otrok a vďaka LPG aj so smiešnymi prevádzkovými nákladmi. Nie je nutné momentálne nič riešiť – len sadnúť a jazdiť. Kilometre sedia vo všetkých jednotkách, nebudem to stáčať. Nič nezatajujem, kúpil som ho ako nepojazdné v novembri 2014 a dal opraviť, od všetkých opráv je doklad aj fotodokumentácia, nie je problém auto dať na zdvihák a pozrieť v akomkoľvek servise (na náklady záujemcu).
FOTO TU: http://bmw-rad-5-touring.autobazar.eu/5 ... 10807.html
