E60 530dA 10/2004
Lukas92
#1 Příspěvek od Lukas92 »
Přesné typové označení vozidla: BMW E60 530dA
Druh karoserie: sedan
Rok výroby: 10/2004
Výkon: 160 kW
Druh paliva: Diesel
Barva: Černá
Počet najetých kilometrů: 287xxx
Stav vozidla: Dobrý
Platnost STK:2016
Cena: 179 000,-
Popis výbavy: automatická převodovka, bixenony, velká navi professional, alu kola ze zimákama, PDC, látkový sportsize interiér, palubka s nápojáky, DSC, ABS, digiklima, tempomat...
Provedné věci: V létě repas převodovky (řadí hladce), výměna oleje castrol edge 5w30, vzduchový filtr K&N, výměna žhavicích svíček, vyčištěn EGR, nové zadní uložení tlumičů + pružiny H&R, kompletně předělán interiér ze sociál šedé na černej sportsize (vše jak má), nová hardy spojka s ložiskem včetně převážení kardanu.
Od předchozích majitelů: odstraněno DPF i přes diagnostiku, bohužel jsou dodělány LCI přední světla které sice svítí ale nějak nekomunikují s autem ( neřešil jsem), chip 190kw 610Nm.
Nedostatky: špatná jednotka žhavení, poškrábané víko kufru od křídla co tam bohužel bylo při koupi nalepeno lepidlem na autoskla, a ty přední světla když to bude chtít někdo řešit ( jezdit se s nimi dá, potřebné světla fungují), no a a nakonec mě prasklo čelní sklo které nemám pojištěný tak ho měnit už nebudu, nový majitel si ho může pojistit a po chvíli ho vyměnit na pojistku :)
FOTO: http://auto.bazos.cz/inzerat/42820358/B ... 0d-aut.php
Lukas92
#2 Příspěvek od Lukas92 »
možná výměna za 3er e46 e90 e91
brabus666
#3 Příspěvek od brabus666 »
Jsi měnil vnitřek z kůže na látku ?
Lukas92
#4 Příspěvek od Lukas92 »
jo byl tam světle šedý interiér, sice kůže ale nezáživný
jokis
#5 Příspěvek od jokis »
A jak si představuješ, že si budoucí majitel pojistí to již prasklé čelní sklo?
Lukas92
#6 Příspěvek od Lukas92 »
jokis píše:A jak si představuješ, že si budoucí majitel pojistí to již prasklé čelní sklo?
jo teď na to koukám máš pravdu prvně to kontrolují než pojistí, ale i tak už do auta investovat nechci.
Jirke
#7 Příspěvek od Jirke »
kdyz si pojistis jen POV a k tomu skla, tak se kontrola nedela... prvnich 6 mesicu mas ale na prasklym skle spoluucast 50%...takze musis pockat s likvidaci.
pokud chces POV i HAV, tak tam se auto kontroluje a skodu na skle uz pak nezlikvidujes...
Vyse uvedene plati pro nejmenovanou nemeckou pojistovnu.
JohnyB
#8 Příspěvek od JohnyB »
a jestli se nepletu, tak HAV se netyka celniho skla, to se pojistuje vzdy zvlast...
(pokud dojde ke skode pouze na skle, tak se na to HAV uplatnit neda, pokud je pri vetsi nehode poskozeny i sklo, tak se na to plneni vztahuje...)
Jirke
#9 Příspěvek od Jirke »
nene, to neni pravda.
HAVarijni pojisteni, ktere ve vetsine pripadu znamena ALLRISK, zahrnuje havarii, vandalismus, zivelne udalosti, kradez). A praskle sklo od kaminku je likvidni skoda klasifikovana jako havarie a pri likvidaci teto skody se uplatnuje spoluucast. Kdyz mas spoluucast 1% min 1000,- tak je to v klidu, kdyz 10% min 10.000,- tak na hovno :)
Proto ale jak spravne pises se skla pripojistuji bokem jako Doplnkove pojisteni a ti padem je to pak bez spoluucasti.
A kdyby to nekdo chtel zpochybnovat, tak se opet bavim o nemecky pojistovne ve ktery delam...ale rozhodne se nejedna o jedinou pojistovnu ktera ma pojistny podminky postaveny timto zpusobem ;)
