Kola pro F20 z E87
FreeMaroStyle
Jendix
- Klubové ID: 1838
Myslim že jsou to 16tky 205 na 55, ale to nehraje asi moc roli. Spíš mi jde o to jestli kola vůbec pasují, někde jsem čet, že F20 má M14 závit a e87 M12.FreeMaroStyle píše:Jaké kola máš doma?? Jaký rozměr a velikost??
Pokud ti bude rozměr pasovat s tím, co budeš mít v TP u F20, tak není problém. Pokud ti až tak o legálnost nejde, tak pak záleží jaké kola doma máš, ale minimálně velikost pneu by jsi stejně měl na F20 mít tu, co budeš mít v TP.
V BMW mi řekli že kola z e87 nejsou na f20 odzkoušená. Tak se právě ptám jestli to někdo řešil a zkoušl.
FreeMaroStyle
Tak jako že by byly jiné šrouby to se mi moc věřit nechce, ale jistě to nevím, to jsem já neslyšel, ale myslím si že to pasovat bude, spíš nemají vyzkoušené rozměry jako takové, šířku disku, ET a neví, jestli to nebude dřít o brzdič nebo tlumič a podobně. Můžeš se podívat do katalogu kol BMW a porovnat si rozměry jaké jsou pro E87 a jaké pro F20
vita11
- Moderátor
- Klubové ID: 3376
Schválně jsem se na to díval a Fka mají fakt jiné šrouby (i ostatní, ne jenom F20) než Ečka. Ale jsou to jenom 2 mm, takže by to nemusel byt problém. A podle katalogu je v tomto rozměru mezi E87 a F20 v ET rozdíl 4 mm
V8 power
BMW 650i LCI Spacegrau
Top down
BMW Z3 2.8i Arktissilber
Calming machine
BMW R1150R Atlantablau
Top down
Calming machine
Jendix
- Klubové ID: 1838
No uvidíme, za čtyři tejdny bych auto měl mít, tak to pak vyzkoušim. Jinak ET problém neni, je hodně podobný. Je ještě otázka jestli maji ty M14 šrouby větší hlavu, nebo je hlava identická a jinej je pouze závit.vita11 píše:Schválně jsem se na to díval a Fka mají fakt jiné šrouby (i ostatní, ne jenom F20) než Ečka. Ale jsou to jenom 2 mm, takže by to nemusel byt problém. A podle katalogu je v tomto rozměru mezi E87 a F20 v ET rozdíl 4 mm
2 Jendix: mam doma F20 i E81. Rozdil v kolech je v tom, ze F modely pouzivaji vetsi sroub s vetsi kulovou dosedaci plochou. Takze kola z F modelu das na E model, kdyz si koupis novy srouby (zavit na E s kouli na F). Kola z E na F nasadis, ale spravnej sroub na to koupit proste nejde.
Jo a obecne maj kola z E modelu vetsi ET, takze na F jsou o to vic utopeny. Z F na E to je v pohode, malej rozdil nevadi a lip to vypada.
Jestli chces kola na F, mam tu plonkovy dve origo sady:
Letni, styling 381, conti SC5: http://www.bmwstylewheels.com/bmw/381
Zimni, styling 411, nokian: http://www.bmwstylewheels.com/bmw/411
Obe RFT, v rozmerech dle TP, necham za levno, protoze to uz nemam kam davat
Mimochodem gratuluju ke koupi F20, mam ji uz skoro 2 roky/90tkm a porad mi dela radostJendix píše:Zdravím, asi to tu moc lidí zatim neřešilo, ale i tak se zeptám. Řešim kola pro F20 (kterou mám objednanou) a mám doma sadu kol z E81. Teoreticky by to mělo pasovat, ale prý se můsí kola nechat zapsat do techničáku.
Má cenu se s tim zabývat, nebo je lepší rovnou sehnat kola přímo pro F20.
