Napsal: sob 11.01.2014 11:35
od baklan1000
ahoj lidi ma takovej problem bmw X5 e53 dizl , kdyz je trosicku nerovna cesticka treba richlost 80 tak je auto dost neovladatelne proste tahne to na jednu stranu to na druhou , myslim to tak ze proste je hodne skakave ten volant je jako neovladatelnej , zajimave je ze mi nic netuka nehuci vse je jakoby v poradku mam tam 19 kola jetse treba zacne se mi trast volnant kdyz ho jako pustim je to videt cim by to mohlo byt
Napsal: ned 12.01.2014 18:39
od vlastnemec
1, zkontroluj kola, ale to by nedělalo takovou paseku.
2, Geoška
3, ramena a podle mě nic jiného většinou to jsou ty velká na přední nápravě
4, pokud je předek v pořádku tak to stejné na zadku, vymačkané gumy na Hramenech, auto potom plave - tohle na stk nepoznáš
Normálně bych řekl že je to na zadku když to plave, ale jelikož to kope i dovolantu tak je problém i na předku, klidně můžeš mít nevyvážené přední kolo a na zadku další problém.
Napsal: úte 14.01.2014 12:10
od Srbik
Určitě geometrie a špatně vyvážená kola.. :wink:
Napsal: úte 14.01.2014 14:04
od Kortys
Řekl bych, že je to u X5 e53 normální, mě se také nevrací sám volant. Kam ho mírně natočíš tam to jede. Ptal jsem se známého co jí má také od nova, žádná havárie a dělá mu to stejně.
Napsal: úte 14.01.2014 15:15
od chrompacket
ramena ok, geometrie nova, kola vyvazene, je jedno jestli zimni 235 nebo letni 255/285 a auto nikde netahne, nikde neplave, a volant se vraci vzdy do rovne polohy
Napsal: úte 14.01.2014 15:24
od Kortys
Mě to taky neplave, nikam netáhne, z velkého rejdu vrací ale né do úplné roviny. Mám všechny silentbloky a čepy vyměněné, geometrie je v pořádku.
Napsal: úte 14.01.2014 23:41
od vlastnemec
Ono není geometrie jako geometrie, pokud se Ti sjíždí gumy na vnitřkách více a tvrdí Ti že je to u BMW normální tak honem utíkej. Při geošce se zatěžují sedadla myslím cca 70kg a nebo laserová geoška ale tu mají málo kde.
Napsal: stř 15.01.2014 00:21
od Kortys
Pneu se mi sjíždějí naprosto pravidelně.
Napsal: stř 15.01.2014 19:06
od chrompacket
vlastnemec píše:Ono není geometrie jako geometrie, pokud se Ti sjíždí gumy na vnitřkách více a tvrdí Ti že je to u BMW normální tak honem utíkej. Při geošce se zatěžují sedadla myslím cca 70kg a nebo laserová geoška ale tu mají málo kde.
presne tak ocasu co nevi jak se u X5 nastavuje geoska je 95 ze 100, u laserove se musi zatizit jak pise vlasta 70Kg kazde sedadlo, vyhodou je nejnovejsi hit 3D geometrie, tam je to bez toho (tu jsem absolvoval)
nesjizdi se mi venky na predku a ani vnitrky na zadku jak tvrdili nekteri kreteni po servisech s tim ze je to normalni
Napsal: stř 15.01.2014 19:54
od Renda1966
a kde si s tim byl ty?
Napsal: stř 15.01.2014 20:01
od Renda1966
Napsal: stř 15.01.2014 20:45
od vlastnemec
Chrompaket určitě v Ostravě tam je nejblíže pro nás, nedíval jsem se jestli ji mají v Olmu, v Práglu určitě najdeš.
Napsal: stř 15.01.2014 22:14
od Renda1966
Uz jsem nasel ale:-)jen aby meli zkusenosti s BMW.
Napsal: úte 21.01.2014 07:59
od chrompacket
vlastnemec píše:Chrompaket určitě v Ostravě tam je nejblíže pro nás, nedíval jsem se jestli ji mají v Olmu, v Práglu určitě najdeš.
http://www.pujcovnaaut.cz/
auto Kozelský
