neovladatelne E53 problem
baklan1000
ahoj lidi ma takovej problem bmw X5 e53 dizl , kdyz je trosicku nerovna cesticka treba richlost 80 tak je auto dost neovladatelne proste tahne to na jednu stranu to na druhou , myslim to tak ze proste je hodne skakave ten volant je jako neovladatelnej , zajimave je ze mi nic netuka nehuci vse je jakoby v poradku mam tam 19 kola jetse treba zacne se mi trast volnant kdyz ho jako pustim je to videt cim by to mohlo byt
vlastnemec
1, zkontroluj kola, ale to by nedělalo takovou paseku.
2, Geoška
3, ramena a podle mě nic jiného většinou to jsou ty velká na přední nápravě
4, pokud je předek v pořádku tak to stejné na zadku, vymačkané gumy na Hramenech, auto potom plave - tohle na stk nepoznáš
Normálně bych řekl že je to na zadku když to plave, ale jelikož to kope i dovolantu tak je problém i na předku, klidně můžeš mít nevyvážené přední kolo a na zadku další problém.
2, Geoška
Srbik
Kortys
chrompacket
Kortys
vlastnemec
Kortys
chrompacket
presne tak ocasu co nevi jak se u X5 nastavuje geoska je 95 ze 100, u laserove se musi zatizit jak pise vlasta 70Kg kazde sedadlo, vyhodou je nejnovejsi hit 3D geometrie, tam je to bez toho (tu jsem absolvoval)vlastnemec píše:Ono není geometrie jako geometrie, pokud se Ti sjíždí gumy na vnitřkách více a tvrdí Ti že je to u BMW normální tak honem utíkej. Při geošce se zatěžují sedadla myslím cca 70kg a nebo laserová geoška ale tu mají málo kde.
nesjizdi se mi venky na predku a ani vnitrky na zadku jak tvrdili nekteri kreteni po servisech s tim ze je to normalni
Renda1966
Renda1966
vlastnemec
Renda1966
chrompacket
http://www.pujcovnaaut.cz/vlastnemec píše:Chrompaket určitě v Ostravě tam je nejblíže pro nás, nedíval jsem se jestli ji mají v Olmu, v Práglu určitě najdeš.
auto Kozelský
