3.0d klapky sání
fischpis
#1 Příspěvek od fischpis »
ahoj chlapi, rok vlasrním X3 3.0d 15Okw a ted jsem pro kamaráda zcháněl E61 v 3.0d manuále, což se povedlo a v mnoha inzerátech jsem se dočetl, že klappky v sání již zaslepeny..... Co si pod tím mám představit prosím??? Je mi jasný že bude něco v sání co když se posere motor zhltne a bude zle. Stačí jen sání demontovat a již zmiňované klapky vyházet, nebo se dá koupit nějaká náhrada či záslepky???? Děkuji moc za rady!!!! Jo ještě jeden dotázek, dělá se náhrada za dvouhmotu (jako u oktávie) nebo není zatím jiná varianta. Mám takové tušení že to přijde, protože jsem to nechal čipnout (naměřených 185kw) a to vypadá že spojce trošku pomůže..... 8O :D :lol: Ještě jednou díky. Kuba.
dream7000
#2 Příspěvek od dream7000 »
na nete je okolo toho hodne hladaj swirl flap bmw napr.http://www.bmwforums.info/general-guide ... flaps.html
sametak
#3 Příspěvek od sametak »
Chci se zeptat,135Kw 3.0D ty klapky nemá,že?
KEAN
Klubové ID: 1204
#4 Příspěvek od KEAN »
je tu hodně témat a ani poslední otázka není zodpovězena, ale dotaz mám...
E91 325d rv 12/2006 - má nebo nemá klapky? (má zesíléné?)
je nějaký přehled modelů a typů motorů které klapky mají a které ne?
Předem děkuji
vlastnemec
#5 Příspěvek od vlastnemec »
Mrkni do etk podle čísla motoru, jinak já mám třeba m57n ale klapky termostat egr a dpf nemám z výroby - jeden z prvních modelů :D - tudíž je možné všechno a ověříš jen 100% že se mrkneš, ale pokud máš egr tak na 99,9% budeš mít.
