Napsal: ned 12.01.2014 15:08
Ahoj všem.
kamarád má problém s e46 rv 2002 motor 4vál N42
respektive má pořád nějaké problémy
nechal si měnit valvetronic motor v nějakém servisu, auto cca měsíc jezdilo dobře.
při normální jízdě mu pak auto začlo ject divně - nemá výkon, divný zvuk motoru, neroznoměrný atd.
při diagnostice mi to vyhodilo tyto chyby:
1. 2782 CDKPH2 - Camshaft sensor outlet
Lage der Phasenflanken oder Einbaulage ausserhalb Toleranz Test conditions fulfilled Error present now, but not yet stored (debouncing phase) Error would not cause a warning lamp to light up
Error code: 02 27 82 44 05 00 00 01 28 44 21 12 79 44 93 FF FF FF FF FF FF FF FF FF
2. 27BB CDKANWS - Camshaft control outlet-VANOS
Anschlagadaption außerhalb gültigem Bereich Test conditions fulfilled Error present now, but not yet stored (debouncing phase) Error would not cause a warning lamp to light up
Error code: 02 27 BB 42 05 00 00 01 28 44 21 12 79 28 97 FF FF FF FF FF FF FF FF FF
nechal jsem ho vyměnit čidlo výstupní (vejfukové vačky)
je to úplně stejné...
pak sem ho nechal přehodit ventily vanosu sací vačky za vejfukovou a je to stejný...
Poradí někdo?
Poradí někdo?
