Napsal: úte 07.01.2014 13:09
od KarelOstrava
Jelikož mi e36 tds špatně nasávalo naftu, tak jsem si zde (z fóra) nechal poslat podávací čerpadlo, po nějaké době jsem vyměnil ale ono je to samé.
Když už jsem to měl rozebráno, zkusil jsem se podívat co je na druhé straně nádrže pod tím deklem. Ono tam je taky čerpadlo s jedním kablíkem - to jako přečerpává přes ten tunel?
Může být špatné tohle čerpadlo?
Napsal: úte 07.01.2014 15:57
od beny-maser
tam čerpadlo být nemá pouze plovák,ta podávačka dává nebo nedává
Napsal: úte 07.01.2014 20:44
od KarelOstrava
beny-maser píše:tam čerpadlo být nemá pouze plovák,ta podávačka dává nebo nedává
Tak asi nedává. Podávací čerpadlo jede a pokud rafička nafty klesne pod polovinu, tak už to nenasává. Jak je teda rešena nádrž přes ten tunel?
Napsal: stř 08.01.2014 08:06
od beny-maser
Je tam venturiho trubice.
Jestli ani nevíš jestli podávačka do předu dává tak co chceš řešit?
Že vrčí neznamená, že funguje.
Napsal: stř 08.01.2014 09:25
od KarelOstrava
beny-maser píše:Je tam venturiho trubice.
Původní to dělalo a to nové taky tak už nevím čim to může být...
Napsal: stř 08.01.2014 19:03
od beny-maser
co to dělalo? a tohle taky? bzučí a nebo dává?
Napsal: stř 08.01.2014 20:20
od KarelOstrava
beny-maser píše:co to dělalo? a tohle taky? bzučí a nebo dává?
Ono nasává, jezdím s tím ale jak se to dostane pod půlku tak do motoru nafta nejde. Proto jsem si myslel že kromě podávacího čerpadla je tam ještě jedno "přepadové" co to převádí přes tunel.
Pod zadní sedačkou jsou dva dekly, na pravé straně je to podávací a na druhé straně ještě jedno a právě to si myslím že je špatné. Nejsem automechanik, jen mě to napadlo :wink:
Ještě u toho na levé straně by chtělo dát nové hadičky, ale není to zase tak strašné...
Napsal: stř 08.01.2014 20:56
od shade741
Dle mě budeš mít na jedný straně nádrže naftu a ve straně čerpadla nic, případně hadice ve špatném stavu, u mého starého Td pomohla výměna hadice a vyčištění síta
Napsal: stř 08.01.2014 21:12
od KarelOstrava
shade741 píše:Dle mě budeš mít na jedný straně nádrže naftu a ve straně čerpadla nic, případně hadice ve špatném stavu, u mého starého Td pomohla výměna hadice a vyčištění síta
No to si myslím taky. Zkusím ještě sehnat to druhé a vyměnit, uvidím...
Napsal: stř 08.01.2014 21:14
od KarelOstrava
Nevalí se někomu doma to druhé čerpadlo?
Napsal: stř 08.01.2014 21:22
od beny-maser
jaký druhý čerpadlo? tam žádný není viz můj první příspěvek! pokud jsou hadice spuchřelé tak vyměnit jinak venturiho trubice nefunguje, přesně jak píše shade741
když odpojíš hadici za naftovým filtrem teče z ní nafta?
Napsal: stř 08.01.2014 21:28
od KarelOstrava
beny-maser píše:jaký druhý čerpadlo? tam žádný není viz můj první příspěvek! pokud jsou hadice spuchřelé tak vyměnit jinak venturiho trubice nefunguje, přesně jak píše shade741
Ano, nafta teče za filtrem pokud je v nádrží víc než polovina
Napsal: stř 08.01.2014 21:36
od beny-maser
tak potom to opravdu nejspíš netahá z druhé půlky,koukni na ty hadice, nemusej chcát stáčí že přisávaj vzduch a už to nefunguje
Napsal: stř 08.01.2014 21:44
od KarelOstrava
Ok, zkusím se zítra podívat.
Už jsem to dal do koupě... http://bmwklub.cz/modules.php?name=Foru ... c&t=132517
Napsal: stř 08.01.2014 21:50
od shade741
jak tu už asi 10 krát padlo zadny cerpadlo tam není jen druhej plovák
Napsal: pát 10.01.2014 12:14
od kizby
může to dělat špatné odvzdušňování nádrže, zkus jezdit bez víčka a uvidíš, už jsem se setkal s tím, že i po výměně čerpadla auto stejnak nejezdilo. Až po provrtání víčka nádrže, vše makalo jak mělo. Někdo zřejmě bude odvzdušňovací trubička nebo hadička, která může být ucpaná. A podávací čerpadlo je jen 1 v pravé půlce.
Napsal: pát 10.01.2014 12:22
od KarelOstrava
Ok, je tam jen plovák ke kterému vede kabel, myslel jsem že je tam druhé čerpadlo...
