Pod. čerpadlo
KarelOstrava
- Klubové ID: 2606
Jelikož mi e36 tds špatně nasávalo naftu, tak jsem si zde (z fóra) nechal poslat podávací čerpadlo, po nějaké době jsem vyměnil ale ono je to samé.
Když už jsem to měl rozebráno, zkusil jsem se podívat co je na druhé straně nádrže pod tím deklem. Ono tam je taky čerpadlo s jedním kablíkem - to jako přečerpává přes ten tunel?
Může být špatné tohle čerpadlo?
beny-maser
KarelOstrava
- Klubové ID: 2606
beny-maser
KarelOstrava
- Klubové ID: 2606
beny-maser
KarelOstrava
- Klubové ID: 2606
Ono nasává, jezdím s tím ale jak se to dostane pod půlku tak do motoru nafta nejde. Proto jsem si myslel že kromě podávacího čerpadla je tam ještě jedno "přepadové" co to převádí přes tunel.beny-maser píše:co to dělalo? a tohle taky? bzučí a nebo dává?
Pod zadní sedačkou jsou dva dekly, na pravé straně je to podávací a na druhé straně ještě jedno a právě to si myslím že je špatné. Nejsem automechanik, jen mě to napadlo
Ještě u toho na levé straně by chtělo dát nové hadičky, ale není to zase tak strašné...
shade741
KarelOstrava
- Klubové ID: 2606
KarelOstrava
- Klubové ID: 2606
beny-maser
KarelOstrava
- Klubové ID: 2606
beny-maser
KarelOstrava
- Klubové ID: 2606
Ok, zkusím se zítra podívat.
Už jsem to dal do koupě... http://bmwklub.cz/modules.php?name=Foru ... c&t=132517
shade741
kizby
- Klubové ID: 1398
může to dělat špatné odvzdušňování nádrže, zkus jezdit bez víčka a uvidíš, už jsem se setkal s tím, že i po výměně čerpadla auto stejnak nejezdilo. Až po provrtání víčka nádrže, vše makalo jak mělo. Někdo zřejmě bude odvzdušňovací trubička nebo hadička, která může být ucpaná. A podávací čerpadlo je jen 1 v pravé půlce.
KarelOstrava
- Klubové ID: 2606
