Rada při výběru
plesm
#1 Příspěvek od plesm »
Zdravím ve spolek, jako začátečník u vozidel této značky, bych rád znal váš názor a případnou pomoc při volbě. Mám zájem o modelovou řadu od roku 2005 výše, tedy E90 v sedanu. Jasná volba je u mne benzínový motor, při mém nájezdu cca 15tis. km ročně a dálkové trasy jezdím opravdu vyjímečně, bych proto naftu nejspíše nevyužil. Zvažuji tedy motorizaci 320, nebo 325i. Chtěl bych se optat na vaše zkušenosti, spolehlivost a na co si dát případně pozor při koupi. Případně i reálná spotřeba, jestli je mezi objemy markantní rozdíl. Děkuji a nebojte se rozepsat... :)
Hagen
Klubové ID: 3367
#2 Příspěvek od Hagen »
Takže prvně by bylo fajn, kdyby si zmínil +- rozpočet, který na auto máš :)
Za mě, 4válce nebrat, akorád bys ses časem tloukl do hlavy proč si nekoupil R6 ;) Prí nájezdu 15tis ročně, což je nic, bych se nebál ani toho benzinu, spíš naopak. U těhle "nových" BMW už to s kvalitou vážně není co bývalo, a jeté 9 let staré nafty bych se já osobně bál....
Určitě si prolez bazary a projeď se v různých motorizacích, zaměř se na 330i (190kw) a 330d.
A ještě se mrkni na tenhle topic, možná ti něco pomůže ;)
http://www.bmwklub.cz/modules.php?name= ... c&t=132070
plesm
#3 Příspěvek od plesm »
Jo díky, úplně jsem zapomněl, chtěl bych se vejít max. do 250tis. Kč, kouknu na ten link, díky za info... :)
Hagen
Klubové ID: 3367
#4 Příspěvek od Hagen »
No v tom případě bych šel do E46 330i v pěknym ( TOP ) stavu 8)
Se spotřebou jsou na tom všechny R6 stejně, tzn. kombinovaně kolem 10ti litrů.
Totic Člen Klubu
Klubové ID: 3742
#5 Příspěvek od Totic Člen Klubu »
Jj v modré metle se dají sehnat pěkný Clubsporty, 323i nebo 325i a 330i. Všechno se to servisuje stejně, takže žádný velký nepříjemnosti.
plesm
#6 Příspěvek od plesm »
Jak je to u toho 330i se spotřebou - hrubý obraz, jezdím většinou poklidně, jen občas si zaprasím... :D ve spolehlivosti asi není problém, ani při vyšším nájezdu, ne?
Hagen
Klubové ID: 3367
#7 Příspěvek od Hagen »
No k tý spotřebě se podívej sám tady:
http://www.spritmonitor.de/en/overview/ ... tmodel=330
Spolehlivost je u E46 vskutku dobrá, dalo by se říct. Na forum je toho tuny o M54, tak hledej ;)
Jediné co mě se vybavuje, je větší spotřeba oleje a nutnost přetěsnit vanosy většinou.
