Prodano
dexoun
- Klubové ID: 3805
Kupil som si 530i, takze mam na predaj svoje povodne auto. Jedna sa o 523i, rv. 96, ekovypalne nezaplatene (3000kc). Auto jazdilo este mesiac dozadu pravidelne dialnicne tahy, ale odvtedy stoji. Natocene nieco cez 340 tisic km, nestacane, servisna kniha bola vedena do 250 tisic km, potom cca. pri 270 tis. som auto vzal ja. Neburane, vzdy ma vsade doviezlo. Vybava... social, elektricke okna vpredu, zrkadla tiez, klima, asr, abs, hmlovky, manualna prevodovka. Co sa tyka oprav, klasicky problem chladenia rieseny vymenou chladica, hadic, vodnej pumpy, termostatu... Olej meneny pred 400 km (10w-40), ale pouzival som casto aj 10W-50, 20W-50 a 10W-60. Sviecky nove 1000 km dozadu. Na aute je pred rokom a pol menena spojka (lozisko, lamela, pritlacak) zn. Sachs, v podobnej dobe som menil aj baterku (olovo). Pred rokom menene brzdy 4x vrtane zimmermann + keramicke dosky ATE, oblozenie rucnej, pol roka dozadu vymene 4x tycky stabilizatora, a prene rameno na soferovej strane (vymena kvoli technickej kontrole), zvysne 3 kusy su kupene, ale uz som nemal cas to menit. Rok dozadu su menene aj capy riadenia. Klima dezinfikovana a plnena na jesen, nic neunika. Pred tyzdnom robena diagnostika, vymeneny separator oleja a origo cidlo vacky, resetnute chyby v RJ. Sucastou auta je aj fajn audio, subwoofer je medzi zadnymi sedadlami, takze nezavadza v kufri.
Zo zavad:
teplomer (novy je kupeny, treba vymenit)
vodicova sedacka je zodrata na prdeli
kozmeticke vady - hrdza na kufri, vodicovych dverach a na par miestach.
vrzga zadna naprava, pravdepodobne silentbloky ktore su oproti hokejke na zadnej naprave, naprava do A, treba spravit geosku vzadu
vpredu trieska na vodicovej strane stabilizator, treba vymenit gumene ulozenie
rucna nejde na 100% (podla technickej) aj ked je nastavena a ma nove oblozenie
pruziny na kufri uz nedrzia najlepsie, takze tiez na vymenu
hrdzavy priestor rezervy, ale nic drasticke
motor ide ako hodinky, ale pravdepodobne treba vymenit cidlo kluky, je tam kupene nove, neorigo a obcas to ma dlhe starty, diagnostika ale nic nevyhadzuje (kontroloval Horis - Brno)
K autu su nahradne diely, ktore som nakupil a uz nemal cas vymenit, dalej zimne pneu na 15 palcovych hlinikoch tiez origo bmw, aktualne na foto 17ky s letnymi.
Diely: Zadne pruziny, 4x opravna sada na brzdy, sada na rucnu brzdu (pruziny), teplomer, zadne silenty, 3x predne rameno
Cenu si predstavujem zhruba tak okolo 50 tisic kc, ta asi realne zodpoveda stavu, ziadne vymeny. Do auta bolo nainvestovane dost, je mi luto ho rozobrat na diely. Tel. 724533993, vidiet sa da v Brne. Pripadne mail dexoun@seznam.cz
Zo zavad:
- Přílohy
- 17062013373.jpg (113.04 KiB) Zobrazeno 2126 x
- 17062013365.jpg (121.77 KiB) Zobrazeno 2126 x
- 17062013372.jpg (160.13 KiB) Zobrazeno 2126 x
- 17062013368.jpg (107.29 KiB) Zobrazeno 2126 x
- 17062013367.jpg (105.19 KiB) Zobrazeno 2126 x
- 17062013366.jpg (148.52 KiB) Zobrazeno 2126 x
- 17062013381.jpg (161.61 KiB) Zobrazeno 2126 x
- 17062013369.jpg (160.84 KiB) Zobrazeno 2126 x
- 17062013370.jpg (158.38 KiB) Zobrazeno 2126 x
- 17062013371.jpg (154.86 KiB) Zobrazeno 2126 x
dexoun
- Klubové ID: 3805
bla bla
- Přílohy
- 17062013363.jpg (146.7 KiB) Zobrazeno 2123 x
- 17062013375.jpg (105.94 KiB) Zobrazeno 2123 x
- 17062013377.jpg (150.06 KiB) Zobrazeno 2123 x
- 17062013376.jpg (136.23 KiB) Zobrazeno 2123 x
- 17062013378.jpg (105.19 KiB) Zobrazeno 2123 x
- 17062013380.jpg (108.19 KiB) Zobrazeno 2123 x
- 17062013384.jpg (106.48 KiB) Zobrazeno 2123 x
- 17062013385.jpg (119.18 KiB) Zobrazeno 2123 x
- 17062013389.jpg (171.41 KiB) Zobrazeno 2123 x
dexoun
- Klubové ID: 3805
Zdar, tych 50, ale ak by to bola rychlovka, tak povedzme 45, auto sa totiz malo predat hned, mal som troch zaujemcov, ktori mesiac vymyslali kde zozenu peniaze, nakoniec z toho nic nieje a auto uz mesiac stoji. Zavady som vypisal vsetky, takze tam je pekny odstavecFiga píše:Cena?
