Prodám svuj driftovací special.
na autě je udělano to:
V8 4,0L 6qvalt převodovka,e36 compakt ramena zadni 5x120,zadni naprava uložena v powerflexu a ramena v silonu,podvozek KW na zadku horni unibal uloženi tlumiču,předek : ramena e46, brzdy M3 e36,-momentalně delam redukce na brzdiče,short shift,brzdy komplet natahly v teflonu,hydraulika, startovaci panel s zapinanim čerpadla,el,topeni,a 2větraku na chladiči,okna komplet v černy folii, jedna karbon sedačka druha je lamino, budiky na teplotu oleje a vody + tlak oleje,musim dozapojit,olej chladič, taky musim dozapojit, laminatove předni blatniky a naraznik,komplet nerez vyfuk,zavařeny diferak 3,73,napravnice s diferakem sešrobovana s kastly na tvrdo,čekam na laminatovou kapotu už jsou připraveny sichry,auto odlechčeno cca na 950 kg.kola r17 hartge,plechy M3 e36,vyřizla zad rezerva,el svazek komplet vystrihany od zbytečnych věcí-světla, brzdy a blinkry se stěračema zachovany,odstraneny zamek volantu,šibr odstraněny momentalně čekam na laminat zaslepku šibru ted tam je origo plechovy .semišovy volant,řizení e36,odstraněni hardy spojky na tyči řizeni pro lepši cit ve volantu,xenony,na motoru je nova vodni pumpa,svičky a olej + řemen, odstiněne sani,rozpěra přednich tlumiču,v motoru nic nemlati a bězí rovně,najeto cca 300tis motor z e34 po prvnim majiteli servisovano v bmw.
cena 230tis foto na http://www.mv-motorsport.cz/
http://www.youtube.com/watch?v=h6qkXtiT1co
