BMW E38 750iL 1998 (pokazena prevodovka)
zoomsk
#1 Příspěvek od zoomsk »
Zdar, tak som tu po dlhsom case opat. Rad by som zistil zaujem o moje BMW E38 750iL, s ktorym mam vlastne len starosti od zaciatku roka. Uz som tu raz mal inzerat predtym, nez islo prvykrat na opravu. Oprava trvala niekolko mesiacov, robil sa motor a prevodovka. Potom som na tom 2 tyzdne jazdil a opatovne sa pokazila prevodovka. Momentalne je to uz 2 mesiace v servise. Mna jednoducho nebavi cakat, chcem sa toho zbavit, dat prec starosti, zadovazit si nieco ine.
Ako som napisal, auto je po oprave motora a prevodovky. Robilo sa snad vsetko podstatne. Rovnali a kontrolovali sa obe hlavy, davala sa nova vodna pumpa, termostat, sviecky, hadice, remene. Samozrejme nove tesnenia, simeringy, O-kruzky, vzduchove filtre, oleje a tak. V prevodovke sa menil nejaky komponent, ktory bol prasknuty, dostala nove sady tesneni aj filter a olej. Tato prva oprava stala 3900,- €.
Motor odvtedy fungoval vyborne. Teraz je vsak prevodovka na druhej oprave, kedze udajne nedrzi dobry tlak vo vnutri. Bol tam zatial vymeneny tusim nejaky hydraulickoelektricky ovladac ci co. Mna uz jednoducho nebavi stale sa babrat s tym autom a cakat. Chcem auto na jazdenie. Momentalne ho opravuje p. Savka v Prahe, takze celkom dobra prilezitost na predaj do CR a snad zaruka kvalitne odvedeneho servisu.
Su rozne moznosti podla dohody. Da sa zobrat neurobene auto a niekto si ho dokonci, pripadne mozno vymeni prevodovku a ma hned po starostiach. Alebo sa pocka, kym sa to opravi a mozno potom to niekto vezme? Kupa pred/po oprave samozrejme ovplyvnuje aj vyslednu cenu nakupu. Vsetko je vecou dohody.
Konkretne vybavenie mojho auta
Sem napisem, co ma napadne a co si myslim, ze nie je uplne standardna vybava.
• Bezpecnostne skla nerozbitne (nie, nemyslim tym dvojite zasklenie), kvoli tomu auto nema ani stresne okno
• Vsetky sedacky su v elektrike a vyhrievane, elektricke nastavovanie vysky hlavovej opeirky, NEmam aktivne sedacky vpredu ani vzadu
• 750i osvetlenie (viac ziaroviciek vo vnutri :smile:), naladove osvetlenie na C stlpikoch, osvetlene vonkajsie klucky
• Velka navigacia + MkII jednotka -- je to vymenene za MkIV a 16:9 displej z X5 (moznost odobrat a za lacnejsie dat povodnu jednotku aj displej)
• Vymeneny TV modul za 16:9 model
• Hydraulicke otvaranie kufra (teraz nefunkcne)
• Elektricke zaklapanie vonkajsich zrkadiel
• Zadna elektricka roletka
• Vyhrievanie volantu
• Vonkajsie spodne plastove listy vo farbe vozidla
• Nejake kvalitnejsie drevo ci co, softleder koza, sedacky s drevenymi stolikmi + hlavove opierky na prednych sedadlach odklopitelne na nasminkovanie
• Nove zimne kvalitne pneu Dunlop SP Winter Sport 3D (nemaju snad ani 1000 km), letne Michelinky tiez s dobrym dezenom este
• Pridam aj gumene koberceky na zimu, uplne nove, original BMW, este nerozbalene
Viac si nepamatam, keby nieco, tak dopisem.
Chyby na aute
Tu sa posnazim popisat chyby, ktore sa vyskytli a na ktore som od kupy auta postupne prisiel. Prosim, nie som automechanik, nevyznam sa do toho, pisem len moje skusenosti, nie celkovy stav auta uplne dopodrobna. Chyby budu technickeho ci kozmetickeho charakteru.
• Samozrejme ta prevodovka
• Hydraulicke otvaranie kufra nie je, lebo chyba specialny piest, inak by malo byt vsetko na svojom mieste a po kupe piestu staci len natiahnut hadicky a spojazdnit to (to mi bolo povedane, sam som to neskumal)
• V tom odklapacom somariku v kufri, kde je trojuholnik chyba mnozstvo nastrojov
• Predna kapota niekde obita od kamienkov az na zakladovu farbu (drobne odreniny max 3×3 mm)
• Jedna bocna spodna lista je trosku nalomena (dajme tomu 2-3 cm zlom) a na prednej strane trosku odstava od auta (1 cm do boku) - zrejme staci kupit nejaky kus, co ju drzi
• Mobilny telefon ma baterku oblepenu izolepou a viac nefunguje ako funguje (mam v nom SIM kartu a je funkcny technicky)
• Jedno tlacitko na ovladanie prednej pravej sedacky je fuc; kupil som ho, ale este tam chyba na pripevnenie nejaky medzikus; sedacka ide ovladat ale cuplikom
• Obcas, ked je chladno, citit pri starte v aute surovy benzin (nie spaliny); predpokladam, ze je stare tesnenie pod sedackou na benzinovej pumpe; mam z BMW kupene nove tesnenie, staci ho len vymenit teda
• Kurenie zrejme na jednej strane kuri slabsie, nemam to velmi odskusane, mozno po tej velkej oprave uz to je OK
Obrázek Obrázek Obrázek
Takze... mal by niekto vobec zaujem? :?
(Pripadne aspon ohodnotte auto. Keby nieco, pytajte sa.)
E65DRIVER
Klubové ID: 2754
#2 Příspěvek od E65DRIVER »
kolik by byla cena té 750?? díky cena do SZ nebo 774891417
zoomsk
#3 Příspěvek od zoomsk »
E65DRIVER: Odpovedane do SZ.
Pripajam este obrazky interieru:
Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek
zoomsk
#4 Příspěvek od zoomsk »
Opat si davam moj inzerat trochu do pozornosti. Po navsteve v Prahe u p. Savky som sa dozvedel, ze auto este nie je rozobrate na Ukrajine, ale stoji v areali a caka na opravu (ktora mala byt pred 2 tyzdnami, ale zase nic neviem, klasika).
Taktiez p. Savka hovoril, ze sa na to auto boli pozriet dvaja ludia, ale neviem kto. Ak by teda niekto mal potencialny zaujem, auto je stale na predaj. Momentalne s tou poskodenou prevodovkou, ale ktovie, mozno bude raz aj opravene, i ked pravdupovediac tomu velmi neverim.
Cize ak to niekto bol obhliadnut a mal by zaujem, dajte mi, prosim, vediet. Inak auto je k videniu u p. Savky a som s nim dohodnuty, ze sa nan mozu chodit ludia pozerat.
cabal
Klubové ID: 2029
#5 Příspěvek od cabal »
savka je hajzl podvodnická horší jak ukecaná babka s podebranou patou, to už tady všichni víme
matal Moderátor
Klubové ID: 119
#6 Příspěvek od matal Moderátor »
MOD Matal:Upravte inzerát dle pravidel do 24hod, jinak bude smazán..Děkuji
marcocz78
#7 Příspěvek od marcocz78 »
pokud chceš převodovku TAK MÁM, měla by tam být 5HP 30. cena 18t.
roti
#8 Příspěvek od roti »
chybí ti tam cena !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
zoomsk
#9 Příspěvek od zoomsk »
Zdravim, ospravedlnujem sa za neskoru odpoved, mal som trochu viac vybavovania. Takze ohladom ceny:
Ta sa meni v zavislosti od aktualneho stavu auta. Za auto s pokazenou prevodovkou a uz riadne opravenym motorom som chcel nieco okolo 4000,- €. Cena sa da dohodnut aj vzhladom na rozne veci (napr. nechal by som si velku navigaciu a vratil by som nazad orig. staru 4:3, atd.).
Pred 2 dnami som sa dozvedel, ze auto uz funguje, ale prevodovka sa hadze do nudzoveho rezimu. Mal sa na to prist elektrikar a uz som mal vediet, co s tym... no ale ako je to bezne, neviem nic. Takze auto je zase kusok blizsie k zlozeniu. Kebyze je plne funkcne, tak ide sa mozrejme za drahsie, pripadne si ho necham na vozenie.
Priebezne budem aktualizovat stav auta, ale ako hovorim... sam sa dozvedam veci aj 2 tyzdne, ci 1 mesiac neskor a uz ma to nebavi moc. Chcem mat od toho pokoj.
