Uklid dílny vše E46 cabrio/coupe
sejcek
Klubové ID: 1385
#1 Příspěvek od sejcek »
2.) Výfuk 318CI (N42, N46) od druhé lambda sondy (kat + koncový tlumič 18 10 7 509 318 + lambda) najeto 110 000km….. 3000,-
3.) Poloosa L + P vhodné na 316(M43, N40, N45, N42, N46); 318(N42, N46, M43); 320(M54, M52) pro všechny karoserie. Najeto cca 110 tis. km, 100% rovná, manžety OK 33 21 1 229 587 …. 1500,-/ks
4.) Kožené sedačky kabrio, černé, el. s pamětí, bez výhřevu s výplní pravých dveří ….cca 3000,-
5.) Látkové sedačky kabrio, šedá látka, el. ovládání….cca 2000,-
6.) Výplň dvěří, šedá látka …. Samotné 500,- k sedačkám zadara
7.) Prahové lišty BMW 51 47 8 219 213 + 51 47 8 229 316 ….. 200,- /ks
8.) Zpětné zrcátko obyč….200,-
9.) Části interieru (Ačkové sloupky, kolem zadních sedaček a vršek u kabrioletu)… dohoda
10.) Středvý tunel bez loketky se zadním popelníkem 51 16 8 234 154 ….400,-
11.) Panel ovládání automat klimy ….600,-
12.) Středový tunel (popelník + schránka)….500,-
13.) Plasty kolem volantu…..100,-/ks
14.) Výdechy vzduchu boky + střed ….100,- boční; 200,- střed
15.) Držáky předního nárazníku 51 11 8 195 297 …. 150,- /ks
16.) Přední brejle 51 71 7 111 694 …. 300,-
17.) Nasavání pro AirBox 325Ci ….400,-
18.) Nasavání pro AirBox 318Ci 13 71 7 508 711 ….500,-
19.) Rozvody vzduchu pod podlahou L + P ….100,-/ks
20.) Zadní okénka kabrio včetně mechanismu L + P ….. 1000,-/ks
21.) Kardan + hardyna 318 Ci ….. 2000,-
22.) Palubka (plast i kostra) ….. komplet…. 700,-
23.) Kompletní řízení …..1500,-
24.) Hadice od topení, klimatizace atd. …. dohoda
25.) Tešnení kolem dveří …… dohoda
26.) PP dveře titansilber (354) v horní hraně důlek ……… 500,-
27.) Boční airbag pravý…..500,-
28.) Zadní náprava L nebo P 33 32 6 774 778
30.) Ochranný hliníkový kryt pod převodovku 51 71 8 260 810 ...... 2000,-
Actual: E46 325Ci ///M by Sejček 2002
Ex: E46 330d touring Mpaket 2003
Ex: E36 328i cabrio Mpaket 1994
Ex: E36 318is coupe 1994
Ex: E30 318i sedan 1991
