Sada zaslepení EGR ventilu 2.0D 2.5D 3.0D
Bmw540
#1 Příspěvek od Bmw540 »
Prodám sadu na zaslepení egr ventilu pro BMW E39 , E46, X5 330D, 530D, 320D, 525D
BMW 3, 5 & 7 Series (E46, E90, E39, E38, E65, E66) & X5 (E53)
Jen ta pozinkovaná část...
Cena 950kč včetně pošty.
Dave320
#2 Příspěvek od Dave320 »
Tak toto by mě zajímalo, máš to nějak odzkoušené třeba na E90 320d?
Delší dobu už přemýšlím na zaslepení EGR ventilu ale zatím jsem nikde nezjistil zda to nebude pro motor nějaký problém, zda to nebude vadit jednotce atd. Tak zda to máš odzkoušené a co to pro motor přinese.
Díky za odpověď
mvolesko
#3 Příspěvek od mvolesko »
od roku cca 2004 je potreba upravit soft v jednotce, jinak bude na budiku hlaseni emise failture
Dave320
#4 Příspěvek od Dave320 »
Tak to jsem si myslel že to bude muset být i soft řešeno ale jinak přínos pro motor či jiné pozitiva či negativa zaslepení EGR?
Davyd
#5 Příspěvek od Davyd »
Prinos pro motor mas v tom,ze misto horkeho bordelu z vyfuku na znovuspaleni dostane studeny cisty vzduch - to neni malo :-) podívej se na fotky sání, když se to rozebere před vyndáním klapek nebo zaslepením EGR. Já se na to rozhodně chystám (tohle a swirl klapky).
Dave320
#6 Příspěvek od Dave320 »
Jak moc složitá jen úprava toho softu?
Už jsem EGR čistil tak vím co tam bylo za bordel.Tak pokud motor bude dostávat pouze čistý vzduch tak by se to mohlo projevit třeba na spotřebě a lepším chodu motoru ne?
Bmw540
#7 Příspěvek od Bmw540 »
Ahoj na E46 320d to zlepsilo zatah od spodu a prestalo to kourit.A hlavne nejdou do motoru ty saze.Vic info nemam je to kamosovo auto.
vice foto zde
Miguel
Klubové ID: 1507
#8 Příspěvek od Miguel »
Při zaslepení u novějších aut je potřeba jak úprava softu v jednotce. U aut s DPF se po upravě softu nespustí nikdy regenerace, takže pak řešit i vyndání a vymazání DPF jinak to nemá smysl.
Zaslepení je super, ale buď u aut kde to jednotka nepozná nebo u aut bez DPF.
lolko111
Re: Sada zaslepení EGR ventilu 2.0D 2.5D 3.0D
#9 Příspěvek od lolko111 »
Keď mám E65 730D (november 2002) a použijem túto sadu na zaslepenie EGR...... bude mi to hlásiť chybu alebo nie?
airbone
Klubové ID: 1836
Re:
#10 Příspěvek od airbone »
Miguel píše:Při zaslepení u novějších aut je potřeba jak úprava softu v jednotce. U aut s DPF se po upravě softu nespustí nikdy regenerace, takže pak řešit i vyndání a vymazání DPF jinak to nemá smysl.
Presne tak, s tou regeneraciou je potom problem.
hansm5
Re: Re:
#11 Příspěvek od hansm5 »
airbone píše:
ale tady pisou ze regenerace probiha normalne :roll:
https://www.bmwklub.sk/post1354896.html#p1354896
