Prodám vše na E36 coupe 2,0i rv.92
hannys82
Klubové ID: 3933
#1 Příspěvek od hannys82 »
Od půlky srpna 2013 prodávám vše na BMW E36 coupe, 2.0i, rv. 92
Motor 350tis km, je třeba nové těsnění víka ventilů. Běhá krásně svižně, viz nedávno pořízená videa. Při startech v zimě do trochu zahřátí chvíli něco cvaká…prý uhlíkový ventil na odvětrávání nádrže.
http:/​/www.youtube.co​m/watch?v=DZi61​LWQ54E
http://​www.youtube.com​/watch?v=fuvWPv​ahdZQ
http://w​ww.youtube.com/​watch?v=A-P-ZBp​VpsI
Diferenci​ál​ OK, mám i němu i všechny 4 nové silenbloky Meyle.
Převodovka OK, řízení 1cm vůle na středu…nevím ještě zda v řízení či na tyči řízení. Krom této vůle automobil v zatáčkách drží jak přibitý…..
Kotouče KO, ty bych musel měnit, všechny brzdiče, posilovač jsou v pořádku….
Na předním stabilizátoru nové čepy, na zadním nové stabilizační tyčky…obě Meyle cca 500km najeto.
Na předních ramenech nové čepy a silentbloky Febi, cca 800km najeto
Zadní ramena nové silenbloky Meyle, na pravém najeto cca 500km, na levém nevyměněn hlavní silenblok (přiložím)
Pomocná ramena s novými silentbloky Meyle, najeto cca 700km, k horním ramenům nové vnitřní silentbloky Meyle přiložím.
Chladič a viskospojka měněna za nové před cca 1500km…..
Volant Victor 3L 33 xba 7014, nába Victor-10550
El. Okna, centrál, vše naprosto OK
Okna v pořádku, přední se zeleným pruhem, nové cca před rokem a půl…
Kola Borbet 16“, ET 30/35, šířka 7,5/9,5….pneumatiky už jen na zaslání aby se kola neodřely….mají jen dvě malilinkaté odřeninky okem z metru nezahlídnutelné….bohužel na jednom kole vypadla středová krytka…..
El. Zpětná zrcátka je třeba nastříkat, naklápení OK, jen u řidiče je prasklé sklíčko 
vzpěra mezi předními tlumiči
+ vše z tohoto automobilu…..zatím je celé…..
Nebýt automobil na novou karoserii, neprodával bych…..krásná svižná jízda a ovladatelnost, ale víc již investovat nebudu…..
fota​:
http://hanny​s1982.rajce.idn​es.cz/nastenka/​#auto2.jpg
nev​ím​ proč neukážou se, je třeba kliknout na text "nástěnka" a jsou tam...;)
interka, dj.hannys@seznam.cz , 777023790 (ne sms)
shade741
#2 Příspěvek od shade741 »
a proč to dáváš sem? od toho je tu sekce prodej, ne?
fabledwarrior Člen Klubu
Klubové ID: 3260
#3 Příspěvek od fabledwarrior Člen Klubu »
Jsi ve špatný sekci... přsuň si to nebo požádej moderátora o přesun...
