Přední kotouče Brembo na 330i E46 a separator oleje
MatelliE36 Člen Klubu
Klubové ID: 2869
#1 Příspěvek od MatelliE36 Člen Klubu »
Zdravim,
nedávno jsem vyklízel a našel jsem ještě když jsem měl E46 330Ci kotouče Brembo - byly na autě chvilku, najeto asi 1000km. Pak sundány - koupil jsem je z důvodu tenkrát, že jsem řešil vibrování ve volantu při brždění, nakonec to bylo ko silačem na rameni. Proto Brembo sundány a zpět šly opět ATE. Takže kdyby se někomu hodily, na ceně se domluvíme.
Pak jsem tady na klubu koupil nový separátor oleje na E46 od FEBI, myslim, že je na na všechny R6, ale nejsem si jistej. Na 330i je určitě. Cena: 600,-. Nestačil jsem vyměnit než jsem ho prodal, tak mi zůstal doma.
:wink:
Klubové ID: 2869
#2 Příspěvek od MatelliE36 Člen Klubu »
:idea:
andree
Klubové ID: 2819
#3 Příspěvek od andree »
máš sz
Klubové ID: 2869
#4 Příspěvek od MatelliE36 Člen Klubu »
separátor prodaný, kotouče k mání ;)
