kompletní přední tlumiče(koni pružiny,uložení)atd
dkoubic
Mám tu dva přední tlumiče , který mají tak 60% na auto úplně v pohodě, měli by jít na všechny E46 krom asi coupe ,který má sportpaket, pak tu mám dvě horní misky a horní uložení, ale nepamatuju si jaký bylo , ale opticky jsou o.k, pak prachovky a dorazy , dále tu mám přední Koni sportovní pružiny , snížení kolem 3cm , pak dvě přední origo pružiny , a jednu zadní origo, mohu to poskládat na tlumič a poslat bud se sníženou pružinou nebo původní
dkoubic
