prodam CARSOFT V6.5 - OBD II Diagnosticky kabel
Naskok
#1 Příspěvek od Naskok »
Zdravim cleny,
kdo by mel zajem o Carsoft V6.5? Vcetne CD, koupeno v CR, V Brne od cloveka, co se tim zivi, puvodni cena 2990,- prodam za 2000,- vc. posty (platbu dobirkou nebo prevodem je na zajemci, muzu oboji). Neni na tom nic tezkeho, je to defakto zakladni startovaci sada pro zacinajiciho cloveka, cokoli v programu pomackate, tak nemate sanci auto poskodit. A vzhledem, kolik stoji hodina diagnostiky u BMW je toto podle me jednoznacna dobra investice. Pouzil jsem to asi 4x, takze nula opotrebeni, skladoval jsem to v kovovem pouzdre doma, mimo vlhkost.
Odesilam obratem, doruceni do 1-2 dnu, vc. cisla pro sledovani zasilky online. Kdo by mel zajem, tak SZ postaci. Nejsem obchodnik, mam pouze jeden kabel a uz ho nepotrebuji, proto nabizim.
Obrazek pouze stazeny z Googlu, ale je to 1:1 krabicka. K tomu je i kabel pro jednu stranu pro PC a druhou stranu pro auto (OBDII).
Zde jeste vytazek z webu o Carsoftu:
BMW carsoft 6.5
Tento diagnostický adaptér je určen pro BMW vozy od roku 1988 do 2005. - série 3/5/6/7/X3,5/E63/E31/Z3,4,8.
Celková diagnostika, nebo diagnostika jednotlivých modulů, Čtení/mazání chybových hlášení s popisem vzniku závady, ECU info & info o opravě , Kompletní tisk protokolu, Integrovaná databáze.
Podpora těchto typů:
• série 3 E30, E36, E46
• série 5 E34, E39, E60
• série 7 E32, E38, E65/66
• série 6 E63
• série 8 E31
• X3 E85, X5 E53
• Z3, Z4, Z8 E52
BC / MID : BOARD COMPUTER
DWA : ALARM
IC : INSTRUMENT
LCM / CCM : LIGHT & CHECK CONTROL MODULES
ZKE / ZVM : BODY ECU
EGS : GEARBOX
EWS : IMMOBILIZER
CVM : SOFT TOP
SIM - CGM : SAFETY GATEWAY
CAS : CAR ACCESS
CGM : CENTRAL GATEWAY
SIM : SAFETY & INFORMATION
SBSL : LEFT SATELLITE
SBSR : RIGHT SATELLITE
SFZ : VEHICLE CENTER SATELLITE
RLS : RAIN & LIGHT SENSOR
PDC : PARK DISTANCE
Petrol - Diesel Engines :Read / Erase Codes ,Detailed Repair Information ,ECU Information ,LIVE DATA, ECU CODING ,ADAPTATION, EWS Synchronization
Brake & Traction : Read / Erase Codes ,Detailed Repair Information ,ECU Information
AIRBAG : Read / Erase Codes ,Detailed Repair Information ,ECU Information ,ECU Coding
Air-Conditioning :Read / Erase Codes ,Detailed Repair Information , ECU Information
IDrive Coding : Change of Date, Time Settings , Change of Brightness Settings ,Coding of Languages Settings , Coding of Units Settings , Coding of Steering Wheel Buttons set.
Change of RPA Settings , Coding of PDC Settings , Coding of Light Settings ,Coding of Power Lock Settings .
BC / MID : Read / Erase Codes , Detailed Repair Information , ECU Information
DWA : Read / Erase Codes , Detailed Repair Information , ECU Information
IC : Read / Erase Codes ,Detailed Repair Information ,ECU Information ,ECU CODING , Change Mileage / Kilometers indication ,Change Time indication 24/12 hours scale , Change Language indication into 9 diff. Languages ,Change Temperature indication Celsius / Fahrenheit
LCM / CCM : Read / Erase Codes ,Detailed Repair Information , ECU Information , Reading Original Mileage / Kilometers , Reading CHASSIS ( VIN ) Number.
ZKE / ZVM : Read / Erase Codes , Detailed Repair Information ,ECU Information , ECU CODING , Auto-Lock after more then 20KM/hr
EGS : Read / Erase Codes ,Detailed Repair Information, ECU Information , ADAPTATION
EWS : Read / Erase Codes ,Detailed Repair Information , ECU Information ,SYNCHRONIZATION with engine ECU's
CVM : Read / Erase Codes ,Detailed Repair Information ,ECU Information
SIM - CGM : Read / Erase Codes ,Detailed Repair Information ,ECU Information
CAS : Read /Erase Codes ,Detailed Repair Information ,ECU Information , under voltage reset 2000
CGM : Read /Erase Codes ,Detailed Repair Information ,ECU Information
SIM : Read /Erase Codes ,Detailed Repair Information ,ECU Information
SBSL : Read / Erase Codes, Detailed Repair Information, ECU Information
SFZ : Read / Erase Codes, Detailed Repair Information, ECU Information
RLS : Read / Erase Codes, Detailed Repair Information, ECU Information
PDC : Read / Erase Codes, Detailed Repair Information, ECU Information
Service Interval : Service Light RESET, Service MANAGEMENT,ECU CODING, Reading Days since last service, Reading Fuel Consumption since last service, Programming of next Service / Inspection, Engine Oil Reset and adjustment function, Diesel Filter Reset function, Front Brakes Reset function, Rear Brakes Reset function ,
Brake Fluid Reset function, Micro Filter Reset function, Vehicle Control Reset function, Spark Plugs Reset function
