BMW e46 - přední tlumiče + pružiny, stavitelná výška
Zombik
#1 Příspěvek od Zombik »
Má-li někdo zájem, mám 2 přední sportovní tlumiče TA Technics, byly na autě cca 3000km, ale jeden je asi špatnej (má nějakou vůli), takže jde spíš o ty pružiny, popř. pro někoho, kdo má obdobný problém a potřebuje jeden tlumič do páru.
byly na 320D, takže pasují na i na 316i a 318i, ostatní motorizace nevím.
na vlastní riziko!
cena: 1.100,--Kč, uložení je v ceně.
Huska
Klubové ID: 200
#2 Příspěvek od Huska »
můžeš popsat víc ten problém?
zajímá mne, jestli je špatnej tlumič nebo ten závit na stavění pružin. Podle fotek máš každej nastavenej jinak, což by mohl být ten problém co popisuješ.
:-) Born to be for BMW :-)
Zombik
#3 Příspěvek od Zombik »
závit je ok, měl jsem ten jeden rozdělanej, tak jsem to pak složil jak mi to přišlo, proto ten rozdíl.. ten poškozený tlumič má jakoby vůli v pouzdře, na autě se to projevovalo zvukem jako když přeskakuje pružina..
