P: GALFER 6ti pist 355mm set
Meda
Klubové ID: 3310
#1 Příspěvek od Meda »
Prodam set na predni napravu, jedna se o 6ti pistove brzdice Galfer (puvodne z okruhovych Seatu) s original redukci na pripevneni na Audi A4 B6(B7) a pancerovymi hadicemi, samozrejme po vyrobe spravnych drzaku pujde temer na jakekoliv auto. Brzdy dlouho lezely, takze jsem umyl jeden brzdic na foceni, ale budou chtit asi poradne vycistit, popripade vymenit prachovky, nebo je proste zkontrolovat..
Fungl nove kotouce Galfer (355x30, ale muzou byt i 365mm, musim jeste zmerit) a desticky Ferodo DS3000, takhle jak set je, pasuje bez uprav na Audi A4 2001-2007(8?) a predpokladam, ze i na jina koncernova auta. Kotouce maji dve roztece, jedna je 5x112, druha predpokladam 5x100, nebo 110. Tezko se to dohledava, papiry od setu jsou uz davno fuc a moc popsane to neni, ale vse jeste premerim.
Puvodni cena byla dost pres kilo, ted cca 28000,-, pri rychlem jednani jeste dohoda..
Praha, 777119737
Meda
Klubové ID: 3310
#2 Příspěvek od Meda »
dalsi
Meda
Klubové ID: 3310
#3 Příspěvek od Meda »
posledni
