E34 M5 3.8 dily-TOP motor ;)
MattyX Moderátor
Klubové ID: 1778
#1 Příspěvek od MattyX Moderátor »
kamard ma naprodej druhou M5,bohuzel je zvlast motor a zvlast karoserie...
Motor je 3.8 po generalce v DE (vybrusy,hlava atd atd ;) ) je to hlava 3.6 a blok je 3.8 (civky na hlave 3.8 se pojebali,typicka vada 3.8 takze hlava vymenena) palice je prizbusobena na blok,motor slape jak hodinky;)
dale je k tomu karbonove sani,jedina vada je snad jen u konusu zadelanej vyrez pro Alpha-n na odstraneni prutokomerice;) je i se softwarem ;)
dale by k temu byla i zminena Alpha-N komplet s lambda inovate s programovatelnou jednotkou se softwarem-je potreba pred zprovozneni nahrat mapu do jednotky aby se motor pak vubec rozslapal;)
dalsi je pak samotna karoserie,s kozenym interierem,diferakem, proste v podstate komplet jen krom zadniho narazniku a komplet preniho cela,ktere se sundalo kvuli predelani agregatu do E30...myslim ze origo m5 narazniky by se nejaky dali najit...
CENY:
(to uz bude pro nektere nezazivne :D)
Solo kastle s dokladama: 40 000,-
Agregat S38B38 90 000,-
Karbonove sani 25 000,-
Alpha-N s lambda inovate za 18 000,-
kontakt :725228508
casem pribude i fotoz ;)
E91 335i N54B30 - pracant :)
MattyX Moderátor
Klubové ID: 1778
jinak k motoru je krom programovatelene jednotky myslim i jedna nebo dve dalsi,kazodpadne se sanim karnonovym + vse ostatni je myslim i papir z brzdy neco pres 360koni ;)
kastle asi urcite komplet na dily asi ne ;) jeste stoprocentne proverim nebo kdo specha je tam telefon a muze se poptat na to co by chtel ;) ;)
Deathbox
Klubové ID: 2164
#3 Příspěvek od Deathbox »
kurva vy tam ty m-powery prodáváte jak fabie :twisted: :twisted: :D
Rendis
Klubové ID: 286
#4 Příspěvek od Rendis »
Byla by fotka toho sání? Díky.
Only e34 8-)
e34 M50B25TU
e34 S38B36
e34 M60B40
MattyX Moderátor
Klubové ID: 1778
#5 Příspěvek od MattyX Moderátor »
Deathbox píše:kurva vy tam ty m-powery prodáváte jak fabie :twisted: :twisted: :D
ne tentok je uz posledni :D
2rendis: pokud se ti jedna o ten detail ktery je hnedka u konusu kde to bylo lehce narizle kvuli alphan tedka nevim kvuli cemu :D tak ten bohuzel vyfocenej nemam...ale nic hrozneho ryha cca 5cm dlouha zalepena;)
Ganp
#6 Příspěvek od Ganp »
cena za motor komplet ??
MattyX Moderátor
Klubové ID: 1778
#7 Příspěvek od MattyX Moderátor »
agregat se seriovym sanim a seriovou jednotkou by byl za 90 zrejme,ale pokud mas opravdu zajem,zavolej radeji prosimte na to cislo,pac nechci zase placat ;)
