bmw e61 -gumu do dveří
dave4x4
#1 Příspěvek od dave4x4 »
koupím zdravou neponičenou gumu do levých předních dveří na bmw e61. Mám ji na prahu prošoupanou a také na boku. Nevím jak to upřesnit, nemyslím přímo dveře, ale když se otevřou tak po obvodu nastupování. Nevím zda bylo více barevných variant :-(
mcconrad
#2 Příspěvek od mcconrad »
Ahoj, sehnal si někde tu gumu? Mám stejný problém. Z boku mám prošoupanou gumu, vypadá to dost blbě, taky bych ji vyměnil...
tojebordel
#3 Příspěvek od tojebordel »
dave4x4 píše:koupím zdravou neponičenou gumu do levých předních dveří na bmw e61. Mám ji na prahu prošoupanou a také na boku. Nevím jak to upřesnit, nemyslím přímo dveře, ale když se otevřou tak po obvodu nastupování. Nevím zda bylo více barevných variant :-(
A jakou mas teda barvu? Ta guma je se sametkou pokud myslime tu stejnou...
mcconrad
#4 Příspěvek od mcconrad »
ahoj, gumu už mám, máte někdo návod jak ji vyměnit? dik
DawletE30
Klubové ID: 2395
#5 Příspěvek od DawletE30 »
mcconrad píše:ahoj, gumu už mám, máte někdo návod jak ji vyměnit? dik
to snad nemysliš važně? :D
navod na vyměnu těsnici gumy :D
omg :D
mcconrad
#6 Příspěvek od mcconrad »
a co jako? 8O
když jsem to nikdy neměnil, tak bych to nerad dodrbal...takže nějaká rada by se hodila a když k tomu je něco i třeba psaného na co dát pozor, abych je třeba nepřerval tak proč ne...
DawletE30
Klubové ID: 2395
#7 Příspěvek od DawletE30 »
mcconrad píše:a co jako? 8O
tak to pak jedině stim zajet do autorizovaneho servisu kde na všechno maji chytre knižky
mcconrad
#8 Příspěvek od mcconrad »
Teda lepsi zadne nez tvoje rady...
