e39 EWS
scepy Člen Klubu
Klubové ID: 1980
#1 Příspěvek od scepy Člen Klubu »
ahoj všem, nemá někdo na prodej řídící jednotku motoru, EWSko a čip immobilizeru... jedná se o bmw e39 528iA rv 1997. děkuji
pripadně nabidky nejlepe na mejla: janscepan@yahoo.com
diky
Fx Člen Klubu
Klubové ID: 1705
Bylo by dobré uvést, jestli řešíš variantu EWS2 nebo EWS3 (lámalo se to 3/97). Je tam jiné zapojení a je to trochu jinak řešené s kódy mezi jednotkami.
Kvůli čemu sháníš? Třeba by to šlo vyřešit jinak...
scepy Člen Klubu
Klubové ID: 1980
#3 Příspěvek od scepy Člen Klubu »
Fx píše:Bylo by dobré uvést, jestli řešíš variantu EWS2 nebo EWS3 (lámalo se to 3/97). Je tam jiné zapojení a je to trochu jinak řešené s kódy mezi jednotkami.
AUto nestartuje, nedava jiskru,diagnostika nekomunikovala s imobilizerem, je to tusim 10/97.
Fx Člen Klubu
Klubové ID: 1705
#4 Příspěvek od Fx Člen Klubu »
Takže máš rozpadlý plovoucí kód mezi jednotkami (EWS-DME sync)? Doporučuju než budeš shánět jednotky, tak vyměnit hlavní relé ŘJ motoru (může a nemusí pomoct, ale nové je stejně v tomhle věku auta lepší dát). Stojí cca 200 bez daně přímo v BMW a potom se možná diagnostika chytne.
scepy Člen Klubu
Klubové ID: 1980
#5 Příspěvek od scepy Člen Klubu »
Fx píše:Takže máš rozpadlý plovoucí kód mezi jednotkami (EWS-DME sync)? Doporučuju než budeš shánět jednotky, tak vyměnit hlavní relé ŘJ motoru (může a nemusí pomoct, ale nové je stejně v tomhle věku auta lepší dát). Stojí cca 200 bez daně přímo v BMW a potom se možná diagnostika chytne.
KDe ho najdu prosimte?
Fx Člen Klubu
Klubové ID: 1705
#6 Příspěvek od Fx Člen Klubu »
Takže to teda točí a nechytne..? Diagnostika nekomunikovala s imobilizérem? Opravdu? Nebylo by v tom případě ekonomičtější koupit novou jednotku imobilizéru (2500 Kč) a nechat nakódovat?
jarkakaka
#7 Příspěvek od jarkakaka »
Mám EWS i klíč. Mail: jarkakaka@seznam.cz
Fx Člen Klubu
Klubové ID: 1705
#8 Příspěvek od Fx Člen Klubu »
Jestli je to EWS3, tak je to bez jednotky motoru prakticky bezcenné.
BMWAK
#9 Příspěvek od BMWAK »
teoreticky bych to tu někde měl mít jednotku,chip na 528 ale manuál...ale myslím ž eto bude stejný
Fx Člen Klubu
Klubové ID: 1705
#10 Příspěvek od Fx Člen Klubu »
Je to jenom jinak nakódovaný a u manuálu je v konektoru k EWS o jeden drát navíc od voliče automatu, ale v zásadě to ničemu nevadí. Jen to dovolí startovat i v jiné poloze než P/N
justinbiker
#11 Příspěvek od justinbiker »
scepy píše:ahoj všem, nemá někdo na prodej řídící jednotku motoru, EWSko a čip immobilizeru... jedná se o bmw e39 528iA rv 1997. děkuji
diky
měl bych z 528i řj motoru, ews3, a klíč
