K: čidlo teploty
sonix
#1 Příspěvek od sonix »
Koupím funkční i nefunkční čidlo teploty na BMW (dávalo se do spousty modelů). Vypadá takto:
u e39 je nacvaklé u pravého předního kola po směru jízdy.
Lucifer
Klubové ID: 3086
#2 Příspěvek od Lucifer »
sonix
#3 Příspěvek od sonix »
dobrý... to tam teď mám dobastlené na origo konektor, ale chci termistor dát do původního pouzdra, proto hledám funkční nebo nefunkční čidlo (které bych si novým termistorem z GME opravil). Jde to celkem snadno - stačí vysunou původní nefunkční termistor za nožičky, přeletovat nový termistor a zasunout zpět.. zachovám tak originální konektor, originální vzhled i funkčnost... Jinak tento termistor není uplně on co mi posíláš.. v průměru má tak 2mm a nevejde se do pouzdra. GME má v nabídce termistor stejných parametrů ale je menší (má cca půl milimetru) a vejde se líp do toho pouzdra. Toť mé postřehy. a vzhledem k tomu, že jsem své pouzdro rozřízl, tak sháním funkční nebo nefunkční.
Lucifer
Klubové ID: 3086
#4 Příspěvek od Lucifer »
:idea: ahááá tak i tak díky za info ;) co to je za ten druhej termistor ?
sonix
#5 Příspěvek od sonix »
http://www.gme.cz/termistory-ntc-pro-me ... -p118-057/ akorát ve skutečnosti je menší a místo šedého pouzdra tam jsou takové barevné proužky. mám ho už namontované v autě, a ukazuje přesně (kontrolováno dle internetu v mobilu, informačních cedulích na dálnici, dotazem na pumpě, a s kolegy autem)
