Motorova elektrika E36 M50 Vanos, Poface maska
Maysner
Klubové ID: 2503
#1 Příspěvek od Maysner »
Koupim motorovou elektriku na E36 M50 Vanos, roky 1994 a 1995 s EWS (melo by byt jedno jestli I nebo II. Musi byt v kabelazi drat ze zasuvky do rj pro signal od imobilizeru). Mela by byt shodna pro 2,5 i 2,0. Kdyz by byla z auta vybavenyho ASC+T, bylo by to uplne supr, ale neni podminkou. Podminkou je ZADNY poskozeni ci bastleni.
Origo pofacelift masku na E36 sa dirama pro ostriky svetel. Pouze zdravou a rovnou. Kdyz nebude, koupim novou.
loyd-krismas
Klubové ID: 3029
#2 Příspěvek od loyd-krismas »
mám z M50 B20 ale bez asc, kdyžtak SZ... :wink:
Maysner
Klubové ID: 2503
#3 Příspěvek od Maysner »
Ted jsem si uvedomil, ze potrebuji kabelaz z auta, kde bylo EWS !! Melo by byt jedno jestli I ci II, ale musi tam byt natazenej drat do jednotky pro signal od imob. Meli to rocniky 1994 a 1995
Foldas
#4 Příspěvek od Foldas »
ještě by jsi měl napsat jestli chceš e36 nebo e34 jsou jiné.
Maysner
Klubové ID: 2503
#5 Příspěvek od Maysner »
To mi vyklouzlo. Potrebuju na E36
Foldas
#6 Příspěvek od Foldas »
Maysner
Klubové ID: 2503
#7 Příspěvek od Maysner »
diky, je to v reseni, zjistuju podrobnosti
Presneji bych nejlepe potreboval kabelaz 9/1994-9/1995. Tam vim ze je to co presne potrebuju.
Maysner
Klubové ID: 2503
#8 Příspěvek od Maysner »
Stale shanim elektriku viz 1. prispevek
A pribyla shanka po origo poface masce s dirama pro ostriky svetel
