SATA,Brusivo 3M,Knipex,vrtáky,zavitníky
Ostatní značky aut a OT
shadou
Klubové ID: 2109
#1 Příspěvek od shadou »
SATAminijet® 3000 B HVLP
Art.nambr 125740
link http://www.sata.com/index.php?id=minijet&L=9
NOVÁ
Přidám jako Bonus
SATA® RPS™– Kelímek na jedno použití 4x
SATA RPS kryt 4x
zástrčné sítko se světlostí 200 µm pro SATA RPS kryt 4x
CENA 4000,-
běžná cena 7500,-
Repset Sataminijet 4 HVLP 1,0SR
běžná cena 2500,-
Cena 1000,-
Možno také Koupit Brusivo 3M pod vodu
P600 a P800 Wetordry 314, balík po 100 listech, rozměr 230x140
CENA 250,-/balík
P2000 Perfekt it Micro fine 2000 , 50 listů , 230x138
CENA 300,-/balík
3M TRIZACT 466LA
Grade A5
56251
31,75mm Rolls
200 koleček
cena 500,-
běžna cena za jedno kolečko 10,-
Spotřeba vzduchu: 115 Nl/min (4,1 cfm)
Doporučený vstupní tlak: 2 bar (29 psi)
Maximální provozní teplota: 50
Maximální provozní přetlak: 2 bar (29 psi)
Hmotnost lakovací pistole: 300 g
Připojení vzduchu: G 1/4 a
Velikost trysek: 1,2 SR
Nejvyšší úspora - SATA® HVLP technologie zajišťuje přenosovou účinnost, která je výrazně nad 65% požadovaných legislativou VOC. Výsledkem je, že tato miniaturní stříkací pistole je velice ekologicky šetrná.
9 různých typů trysek – vedle standardních velikostí trysek od 0,3 do 1,1, od uměleckých, pečlivých až po bohatší designérské práce, jsou k dostání speciální sady trysek „SR“ ve velikostech 0,8; 1,0 a 1,1. Jejich rozstřik je zvlášť uzpůsobena pro malé opravy (rozstřik / jemné opravy).
Sady trysek jsou 100% osobně kontrolované, garantují vysokou, doslova SATA kvalitu – na kompletní stříkací pistole, tak jako na výměnu sad trysek. Trvanlivé vzduchové trysky jsou vyrobeny z mosaze (ne z hliníku) a nabízí dlouhodobou životnost.
Malá a lehká – k dosažení nejobtížněji přístupná místa.
Vhodné pro vodou ředitelné barvy (barvy na vodní bázi) – lakovací tryska a pohyblivý hrot jsou vyrobeny z nerezové oceli a eloxované tělo stříkací pistole je pokryto speciální vrstvou laku.
Aby se každá stříkací pistole od sebe lišila (např. stříkací pistole na bázi a stříkací pistole na čiré laky) mohou být označeny barevnými plastovými kroužky (CCS – Colour-Code-System).
Vysoká životnost amonastavitelných vzduchových a materiálových těsnění výrazně snižuje potřebu oprav.
Propracovaný vysoce lesklý poniklovaný povrch stříkací pistole také snižuje nutnost čištění.
S nekonečně polohovatelnou kontrolkou kulatého/plochého rozstřiku může být stříkací systém přizpůsoben jakémukoliv objektu.
Integrovaný mikrometr – pomáhá Vám udržet kontrolu nad stříkací pistolí Minijet přesně tak, jako nad „velkou“ pistolí.
Zařízení ve víčku nádobky pro zamezení kapání (pouze u plastikových nádobek) chrání materiál před unikáním z ventilu a před kapáním na již nalakovaný povrch.
SATAminijet 3000 B HVLP byla úspěšně otestována následujícím institutem: VOS - Prüfinstitut der Niederlande
BMW je vždy srdeční záležitost -takovej velkej kardiostimulátor !
shadou
Klubové ID: 2109
#2 Příspěvek od shadou »
KNIPEX Samosvorné kleště 180mm 4104180
CENA 280,-
• Spolehlivě drží materiál kruhového průřezu, profilovaný a plochý materiál
• Vysoce zatížitelné
• S nastavovacím šroubem a uvolňovací pákou
• Obsluha jednou rukou
• Vysoký upínací tlak díky převodu lomenou pákou
• Těleso kleští: vysoce pevná pružinová ocel
• Svěrací čelisti z chrom-vanadové oceli, kované v zápustce
Čelisti na materiál kruhového průřezu, s čelistí pro stříhání drátů
Délka 180 mm
Hlava Poniklováno
Hmotnost 360 g
Rozsah upnutí 4hran 20 mm
Rozsah upnutí 6hran 6-24 mm
Rozsah upnutí kruh 8-30 mm
Rukojeti Poniklováno
KNIPEX Samosvorné kleště pro svařování 280mm 4234280
cena 500,-
mám dvoje
• K sevření a upnutí materiálu kruhového průřezu, profilovaného a plochého materiálu
• Čelisti pro uchopení z chrom-vanadové oceli, kované v zápustce
• Upíná objemné součásti a profily s vysokými okraji až do 40 mm
Délka 280 mm
Hlava Poniklováno
Hmotnost 700 g
Rozsah upnutí 4hran 90 mm
shadou
Klubové ID: 2109
#3 Příspěvek od shadou »
2x Závitník řezací M8 x 1,25 sadový HSS SHERWOOD
SHR0850410B
cena 50Kč/kus
1x Závitník strojní M10 x 1,5 HSS-EV SWISS TECH
SWT1856530G
350Kč/kus
1x Závitník strojní M12 x 1,75 HSS-EV SWISS TECH
SWT1856533G
450Kč/kus
3x Závitník strojní M8 x 1,25 HSS-EV SWISS TECH
SWT1856527G
200Kč/kus
3x Závitník strojní M6 x 1 HSS-EV SWISS TECH
SWT1856521G
200Kč/kus
4x ATORN MGB M8 ISO2(6H)
HSSEPM DIN371
14454108
11290409
cena 400Kč/kus
Vše je nové a nepoužité,bez známek poškození a v obalech
mohu vám je popřípadě nafotit
mám ještě nějaké vrtáky . Kusové, ale i jednu sadu HSS-Co RTi DIN 338 a set Frez Lukas
shadou
Klubové ID: 2109
#4 Příspěvek od shadou »
AKCE
5 balíků za 1000,-
5 balíků za 1200,-
KIMTECH Prep utěrky
K7636
http://www.hygienicke-potreby.cz/hygien ... ilu-15405/
za Krásnou cenu 4000,-
Cena je za DVĚ balení po 25 Kusech(50 utěrek celkem)
