Napsal: stř 18.05.2011 12:13
od globusman
Neleží vám někomu doma ladem nějaký kompostér? Chtěli bychom to vyzkoušet, ale nechce se nám zatím kupovat, když nevíme, jestli to k něčemu bude.
Napsal: pon 23.05.2011 20:51
od globusman
To tu opravdu nikdo nemá nepoužívaný kompostér? Tak to jsem teda zklamaný. Jsem vždycky tvrdil, že na BMWklubu se dá sehnat všechno :-)
Napsal: pát 27.05.2011 08:11
od elgroso
.. zkus se prosím informovat ve své obci nebo na magistrátu, odboru životního prostředí, jestli nemají možnost Ti kompostér půjčit. Většinou to nyní hodně na radnicích propagují.
.. taky doporučuji obrátit se na místní nebo blízké ekologické hnutí, mají zájem na rozšíření kompostování, umí poradit a jsou vstřícní..
.. pokud bys měl zájem o zakoupení kompostéru, patrně bych uměl sehnat za rozumnou cenu
Napsal: pát 27.05.2011 11:35
od globusman
Díky, ale...
... u nás na radnici prý kompostér půjčovali, leč letos zavedli BIO popelnice a kompostéry zrušili.
... ekologické hnutí mě nenapadlo, ale zkusím
... uvidím, jak dopadnu, když tak se ozvu.
Napsal: ned 29.05.2011 05:41
od ajfel
jak nevis,k cemu to bude dobre? :) ke kompostvani ..
funguje to ...
mam od jara, posekal jsem asi 4x zahradu, sypu tam domovni zbytky (co tam patri) ... pro zacatek jsem tam parkrat naspypal neco na zahajeni kompostovani .. (nejake granule) a ted porad smutne koukam, jak se vyprazdnuje a trava roste pomalu :) :)
kdy do nej sahnu dospoda, rozlozene to uplne neni (je to kratce, zejo) .. ale voni to hlinou a barva taky tmava ...
komposter nesmrdi, nic kolem toho nelita, proste zatim ok ...
po par sezonach budu jeste chytrejsi :)
mam tenhle:
http://www.namir.cz/komposter-al-ko-k-7 ... -7856.html
chtel jsem nejaky uzavreny hezci, mam malou zahradu a zadny kout,kde muze byt otevreny vetsi komposter ;)
Napsal: ned 29.05.2011 05:53
od globusman
To je mi jasný...
Já mám zahradu něco přes 800 metrů a nejsem si moc jistej, jestli by mi vůbec jeden stačil. Teď naposled jsem trávu posekal (po týdnu), nechal ji dva dny uschnout a naplnil jsem s ní celou popelnici o objemu 240 litrů. To znamená, že ten tvůj kompostér bych měl plnej po jednom sekání (když bych to nesušil). Někde jsem četl, že kompost je hotovej cca za 8 - 10 týdnů, takže bych těch kompostérů potřeboval minimálně pět, když bych každej druhej týden naplnil popelnici a nechal usušenou trávu odvézt...
Napsal: ned 29.05.2011 06:06
od elgroso
.. doporučuji obrátit se na Hnutí DUHA. Má působnost celorepublikově a ve větších městech má své pobočky.
Více třeba zde: http://data.idnes.cz/soubory/hobby-zahr ... STOVAT.PDF
Napsal: ned 29.05.2011 06:24
od globusman
elgroso píše:.. doporučuji obrátit se na Hnutí DUHA. Má působnost celorepublikově a ve větších městech má své pobočky.
V Hnutí DUHA Olomouc jsem i nějakou dobu působil :-) A autorku toho letáčku - Jiřku Koukolovou, nyní již Popelkovou, znám velmi dobře :-) Zkusím jí zavolat...
Napsal: ned 29.05.2011 06:43
od elgroso
.. já tam měl kamarádku Katku Pavlíkovou, ale už je tomu drahně let.. :-) Nevím jestli tam ještě je, pokud ano.. že jí pozdravuju.. :-)
Napsal: ned 29.05.2011 21:51
od ajfel
globusman píše:To je mi jasný...
ja sekam tak 300m .. a mam to po 4 sekanich temer prazdne (je tam tak 20cm) - ale trava moc jeste nejede .. a letos jsem nehnojil (to uz delat nebudu) :) travu udrzuju nizkou a bez listi (pampelisek, jetelu apod - to dela nejvic masy na vyvoz .... )
po sekani to naplnim do pulky, do tydne to je skoro prazdne ...
v tech 8-10tydnu doufam taky ... nekdo rika,ze se to da vybrat jednou za sezonu ....
susit to do komposteru nemuzes .. lepsi je to dat vlhke - prolivam to jeste obcas vodou.
