Kompostér
elgroso
- Klubové ID: 2462
.. zkus se prosím informovat ve své obci nebo na magistrátu, odboru životního prostředí, jestli nemají možnost Ti kompostér půjčit. Většinou to nyní hodně na radnicích propagují.
.. taky doporučuji obrátit se na místní nebo blízké ekologické hnutí, mají zájem na rozšíření kompostování, umí poradit a jsou vstřícní..
.. pokud bys měl zájem o zakoupení kompostéru, patrně bych uměl sehnat za rozumnou cenu
ajfel
- Klubové ID: 321
jak nevis,k cemu to bude dobre?
ke kompostvani ..
funguje to ...
mam od jara, posekal jsem asi 4x zahradu, sypu tam domovni zbytky (co tam patri) ... pro zacatek jsem tam parkrat naspypal neco na zahajeni kompostovani .. (nejake granule) a ted porad smutne koukam, jak se vyprazdnuje a trava roste pomalu
kdy do nej sahnu dospoda, rozlozene to uplne neni (je to kratce, zejo) .. ale voni to hlinou a barva taky tmava ...
komposter nesmrdi, nic kolem toho nelita, proste zatim ok ...
po par sezonach budu jeste chytrejsi
mam tenhle:
http://www.namir.cz/komposter-al-ko-k-7 ... -7856.html
chtel jsem nejaky uzavreny hezci, mam malou zahradu a zadny kout,kde muze byt otevreny vetsi komposter
funguje to ...
mam tenhle:
- globusman
- Klubové ID: 1641
To je mi jasný...
Já mám zahradu něco přes 800 metrů a nejsem si moc jistej, jestli by mi vůbec jeden stačil. Teď naposled jsem trávu posekal (po týdnu), nechal ji dva dny uschnout a naplnil jsem s ní celou popelnici o objemu 240 litrů. To znamená, že ten tvůj kompostér bych měl plnej po jednom sekání (když bych to nesušil). Někde jsem četl, že kompost je hotovej cca za 8 - 10 týdnů, takže bych těch kompostérů potřeboval minimálně pět, když bych každej druhej týden naplnil popelnici a nechal usušenou trávu odvézt...
elgroso
- Klubové ID: 2462
.. doporučuji obrátit se na Hnutí DUHA. Má působnost celorepublikově a ve větších městech má své pobočky.
Více třeba zde: http://data.idnes.cz/soubory/hobby-zahr ... STOVAT.PDF
- globusman
- Klubové ID: 1641
V Hnutí DUHA Olomouc jsem i nějakou dobu působilelgroso píše:.. doporučuji obrátit se na Hnutí DUHA. Má působnost celorepublikově a ve větších městech má své pobočky.
ajfel
- Klubové ID: 321
ja sekam tak 300m .. a mam to po 4 sekanich temer prazdne (je tam tak 20cm) - ale trava moc jeste nejede .. a letos jsem nehnojil (to uz delat nebudu)globusman píše:To je mi jasný...
po sekani to naplnim do pulky, do tydne to je skoro prazdne ...
v tech 8-10tydnu doufam taky ... nekdo rika,ze se to da vybrat jednou za sezonu ....
susit to do komposteru nemuzes .. lepsi je to dat vlhke - prolivam to jeste obcas vodou.
