				Napsal: úte 31.12.2013 14:39
				od Jandre
				Ahoj,mám BMW 318d r.v. 2004a nemám multifunkční volant.Chtěl bych se zeptat,jestli když si seženu multi funkční volant,jsou-li už vyvedené dráty k volantu,aby mi fungoval,nebo jestli se mám nejdříve přesvědčit tím,že ho sundám a podívám se.Díky
				Napsal: úte 31.12.2013 17:07
				od Velvetek
				Napsal: čtv 02.01.2014 09:20
				od paca
				Pokud tam multifunkční volant nebyl z výroby, tak tam určo drátky přivedené nebudou, musí se dokoupit retrofit přímo v bmw (cca 500,-) nebo si nechat drátky udělat. Já to klukům v okolí Brna zapojuji za 600,- kaček včetně kabeláže.
				Instalace multifunkce na E91 2006
				Napsal: stř 24.04.2019 13:51
				od Bazistar
				Zdravím Paca. Lze s vámi dohodnout zapojení a aktivaci multifunkce na volant E91 r.v. 2006, kde z výroby multifunkce původně nebyla? Volant s multifunkcí jsem si nasadil, ale při připojení jsem zjistil, že multifunkce samozřejmě nemá konektor. Přijel bych si za Vámi dle dohody. Díky za odpověď.
Bazistar.
