volant
Jandre
#1 Příspěvek od Jandre »
Ahoj,mám BMW 318d r.v. 2004a nemám multifunkční volant.Chtěl bych se zeptat,jestli když si seženu multi funkční volant,jsou-li už vyvedené dráty k volantu,aby mi fungoval,nebo jestli se mám nejdříve přesvědčit tím,že ho sundám a podívám se.Díky
Velvetek
Klubové ID: 2613
#2 Příspěvek od Velvetek »
__________________________
...330dA-Msport...
...ex 530dA-Msport-bmwpower...
paca
#3 Příspěvek od paca »
Pokud tam multifunkční volant nebyl z výroby, tak tam určo drátky přivedené nebudou, musí se dokoupit retrofit přímo v bmw (cca 500,-) nebo si nechat drátky udělat. Já to klukům v okolí Brna zapojuji za 600,- kaček včetně kabeláže.
Bazistar
Instalace multifunkce na E91 2006
#4 Příspěvek od Bazistar »
Zdravím Paca. Lze s vámi dohodnout zapojení a aktivaci multifunkce na volant E91 r.v. 2006, kde z výroby multifunkce původně nebyla? Volant s multifunkcí jsem si nasadil, ale při připojení jsem zjistil, že multifunkce samozřejmě nemá konektor. Přijel bych si za Vámi dle dohody. Díky za odpověď.
Bazistar.
