E46 Nefunční el.výhřev sedačky řidiče
koudy1
#1 Příspěvek od koudy1 »
Zdravim všechny.... Mám problém s výhřevem sedáku,pravděpodobně je to vyhřívací dečka.Tak bych se chtěl zeptat,jestli tady s tím má někdo nějaké zkušenosti,jestli to jde něčím nahradit,nebo musím koupit celý potah sedacky,což se mi nechce.
předem díky za rady :-)
#2 Příspěvek od JaraX »
moc se s tím dělat neda, proměřit dečku, někdy jde opravit špatné místo a pak to zase hřeje, jedině fakt vyměnit bud celou sedačku nebo ten kožený potah s výhřevem, dá se dát i neorigo dečka, ale než to prohřeje tu izolaci tak to hřeje za pul dne.
koudy1
#3 Příspěvek od koudy1 »
A jak to opravit, jako propajet??
#4 Příspěvek od JaraX »
vyndat sedačku z auta, rozebrat, rozčalounit, změřit která dečka (spodek, záda) nemá odpor, tu si potom kuchnout ven, sednout si s nou k televizi a dívat se na cestičky kde je přerušená.
koudy1
#5 Příspěvek od koudy1 »
