E9x + R18 + zimne retezy
andree182
#1 Příspěvek od andree182 »
Ahoj pani,
riesil niekto z vas retezy na R18 kola? Manual tvrdi ze mozu ist iba na R17 (tusim len 225/45?) - asi malo miesta medzi kolesom a podbehom/blatnikom...
Mozne riesenia:
1) Osobne by som sa zmieril s tym ze nebudem holt jazdit po zjazdovke. Problem je ze by som rad siel (napr.) do Rakuska, a tam udajne bez retazov pokutuju. Ale ked je to zakazane vyrobcom, znamena to ze v zime mam zakaz vjazdu do Rakuska? :)
2) http://www.az-pneu.cz/snehove-retezy-textilni - ale z toho co som zatial cital ( http://www.az-pneu.cz/pics/snehove_rete ... report.pdf ) je problem rovnaky ako v 1. - "textilne retezy" rakusaci asi neuznavaju za retezy (aj ked to ma nejaky rakusky TUV certifikat)...
3) http://snehove-retezy.heureka.cz/thule-ck-7-102/ .. udajne je "kompatibiline" aj s R18+E9x - skusal to niekto? Existuje nieco lacnejsie a rovnako funkcne?
4) kupit 17ky kola a pneu - aktualne nerealne, kedze som nedavno kupil nove pneu za mrzky peniz :)
vita11 Moderátor
Klubové ID: 3376
#2 Příspěvek od vita11 Moderátor »
Ad1) povinnost vozit řetězy platí v Rakousku jenom pro auta nad 3,5t nebo 8+1 míst (což E90 asi nebude :lol: ) Pro osobáky platí jenom povinnost použití řetězů daný značkou, na kterou při běžném ježdění nenarazíš
andree182
#3 Příspěvek od andree182 »
Vyzera, ze v tom mas pravdu ( http://www.bmvit.gv.at/en/verkehr/roads ... tyres.html ), potom je ale divne ako ludia na fora pisu ze dostali pokutu.. :-/
FiliposII
Klubové ID: 1332
#4 Příspěvek od FiliposII »
Místa mezi kolem a podběhem bude při použití předepsaných R18 nebo R17 úplně stejně. U R18 pneu se totiž snižuje profil. Takže pokud použiješ řetězy, které jsou pro R17, tak je v klidu (při dodržení předepsaných pneu) dostaneš i na R18 a R19 (výška profilu gumy kompenzuje ráfek). To že ti bude nejspíše upnutí řetězů drat ráfek z boku je zase jiná věc, ale to bude záležet na typu řetězů. Ono když se podíváš, tak na R18 a R17 (pokud se sníží patřičně profil) koupíš stejné řetězy.
Nicméně, řetězy lze správně použít jen tak jak to výrobce předepsal, ale ještě jsem neviděl policistu aby na místě kontroloval, jestli ty řetězy na R18 kolech na tom daném typu auta opravdu musejí být. Řetězy stejně použiješ jen v extrémních podmínkách a tam policie nejspíše nebude a když bude bude řešit úplně jiné věci, než kontrolovat takové blbosti. Jiná věc by však nastala v případě nehody ..... Ale za tu jistotu, že když někde uváznu, tak jen nasadím řetězy, to rozhodně stojí.
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#5 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
To asi nee, nevím, jak u E9x, ale u E6x je na 17" šířka gumy 225 a na 18" šířka 245. Nejde o průměr, ale o šířku gumy, tam už mezi gumu a blatník neprostrčíš ani prst. Předpokládám, že to samý bude u E9x
andree182
#6 Příspěvek od andree182 »
Yop, problem bude zrejme sirka... Retaze mozu ist (podla manualu) len na 225/45 R17 - ale uz nie 255/40 R17. Samozrejme ak by sli na to druhe, nie je dovod aby nesli aj na 255/35 R18. Ale nejdu...
