BMW E36 325i r.v 1994 po GO hlavy nestartuje pomoc
77DENIS91
cawte mam bmw e 36 a po go hlavy lebo mi praskla nestartuje do poslednej chvili auto islo zohnal som druhu hlavu prebrusil ju zabrusil velntyle semeringy dal nove... a ked idem nastartovat tak nenaskoci..auto toci toci ale neodpali.. tak som si vsimol ze po zapnuti kluca vobec netlaci benzinove cerpadlo.tak vibral som cievku dal tam sviecku a ani iskru nehazde skusal som hned prekostrit motor nepomohlo tak som skontroloval napajanie riadiacej jednotky...us auto mi stoji pomali pol roka a neviem co to moze bit..skusal som napruzit kontakry na riadiacej vistriekal vsetky konektory pod kapotou a ked benzinove cerpadlo dam na pramo tak tlaci bes problemou...tie tri relatka co su pod kapotou tie maju ties napajanie vsetko...snimac kluky je dobry aj vacky...potom ked som pocital fora tak ze to je imobilizer EWS idem skontrolovat kluce mam bez imobilizera a na spinacke kde davam kluc tak mam citaciu cievku EWS dunny ale kabelas ku nej nie je ani podl spolujazdcovymi nohami pod skrinkou kde su riadiace jednotky ani tam nemam ani kabelas nieje..ale ked islo auto bes toha tak reco neide neide mi do hlavy auto mam da sa povedat ze vo full vibave dovoz rakusko koza velky bc dvoj zonna klima central abs..napadlo ma ci ked som mal odpojenu baterku cca 1 mesiac kim som zohnal hlavu ci sa nevimazal z nej software...tak som to napojil na diagnostiku skusal som to s najnovsou TEXA s tao sa ani nespojilo potom AUTO COM.s tou som sa spojil A potom CAR soft a este s INPOU s auto comom sa mi spojilo zo vsetkymi riadiacimi jednotkami abs atd ale s motorom ked som dal vicitak chybove kody tak napisalo ze riadia jednotka nema napetie ale ked som pozrel live data tak riadiaca jednotka vnima snimac teploty vahu vzduchu ostatne niesu v ponuke potom som oskusal napojit kamaratove bmw 320i co ma funkcne a ked som dal vicitak chybi tak ties vipisalo napajanie riadiacej jednotky taze asik ta cinska lacna diagnostika hrabe jej....potom s inpou som sa vobec nemohol spojit ani s jednou riadiacou jednotkou a car soft sa spojil zo vsetkymi okrem motora....ta ze ked riadiaca jednotka vnima snimace teploty a nasavaneho vzduchu tak si mislim ze asik softrase nespadol...vsetky relacka pod kapotou poistrky som premeral povitahoval ocistil aj dnu tolko poistkoch dnu je poskryvanich ties su dobre aj tu poistku co je vedeny od baterky od zadu cerveny kabel zaky tensi aj na nim je poistka medzy zad.sedadlamy a baterkou ta plechova 40A aj ta je dobra ja us neviem us bi som bol rad keby niekto mal s tim skusenost dakujem vopred za rady
77DENIS91
Foldas
pragdejf
77DENIS91
77DENIS91
jakej otvirak na pivo vsetko som zapojil ako ma bit si mislim ved konektory na snimace sa nedaju prehazat medzi sebou a benyinove hadise som nedal naopak ale preco nedava iskru to je hlavnepragdejf píše:Pouzil si puvodni cidlo vacky? Mas to vsecko poradne zapojeny? Nemas prohozeny benzinovy hadice? Nezapomel si z motorovy zasuvky vyndat otvirak na pivo, nez si ji spojil?
Foldas
