E36 325td(s) problem s turbem
reichswagen
#1 Příspěvek od reichswagen »
Zdravim,nevite nekdo o nejakem mechanikovi,nebo nekom sikovnem z okoli Ostravy-Noveho Jicina?Mam problem se svoji E36 325td.pri neutralu jde slyset turbo pri pridani plynu,ale pri jizde vubec nezabira,jestli je tam pry nejaka jednotka nebo nejake cerpadlo k turbu a kdyz jsem byl v jednoum "servisu" ,tak mi rekli,ze to muze mit vliv i na studene starty,protoze rano nastartuju na 3 pokus a odpoledne treba az po 5 minutach.Diky moc
beny-maser
#2 Příspěvek od beny-maser »
turbo na starty nemá žádný vliv,tlak sedá snadno změřit pomocí téčka kousku hadičky a manometru třeba na tlak v pneu,pokud to špatně startuje jako první bych vyzkoušel nastavení předvstřiku a jestli jdou všechny žhavky
reichswagen
#3 Příspěvek od reichswagen »
Diky,Kde muzu zmerit ty tlaky,mam prvniho naftaka,tak jsem z toho kkt... Zhavice se daji pry nejak zmerit voltmetrem,nebo tak neco.
beny-maser
#4 Příspěvek od beny-maser »
tlak turba nejlépe změříš u tlakového snímače na levém klobouku, je tam krabička s hadičkou do sání, tam dáš téčko a změříš nejlépe za jízdy s pomocníkem.
žhavky na kontrolu v domácích podmínkách nejlépe vyndat a vyzkoušet na baterce.
koukni na hadici z turba jestli není v koleně ruplá
