				Napsal: úte 03.12.2013 12:53
				od Bazzis
				Čauves, měl by jste někdo pro mě radu ohledně samosvoru na e36tce?
Začaly se mi z něj ozývat celkem silné tupé rány při rozjezdu, zpátečce či náhlému rychlému přidání nebo ubrání plynu. Myslíte že je zralý na repas... a hned se nabízí otázka na kolik vyjde repas?
Předem děkuji za odpovědi.
				Napsal: úte 03.12.2013 13:54
				od Rade520
				Nejdřív bych se podíval pod auto jestli nejsou utržené siletbloky co drží diferák.
To potom dokáže pěkně mlátit .
				Napsal: úte 03.12.2013 14:16
				od SvitaE36
				Jojo,přesně tak,nejspíš to budou silentbloky
				Napsal: úte 03.12.2013 16:07
				od Bazzis
				Zvedlé jsem to už měl. Sám o sobě je diferák pevnej, ale pokud cuknu kolem třeba jen o centimetr ozve se z diferáku tupá rána jak kdyby bylo něco povolené, ale přitom funguje bezproblémů. Neteče, nehučí, nechrastí....
				Napsal: úte 03.12.2013 16:10
				od fanda323i
  Sundat,rozdělat,nejezdit než se rozletí úplně !
  Odkud si ? Tady bych věděl kdo by to zpravil.
				Napsal: úte 03.12.2013 18:16
				od MattyX
				to že s tím pajsrem nebo rukama nepohneš, neznamená, že siláč není KO. Vetšinou odchází ten přední...
Potom už to je jedině velká vůle mezi zubama na soukolí, dá se ověřit otiskama, ale to je potřeba dát někomu kdo tomu trochu rozumí trochu
				Napsal: úte 03.12.2013 21:26
				od roman320
				Jeste prohlidni ulozeni napravnice do kastle, ulozeni kardanu a kriz na kardanu, bouchani z niceho bude spis neco z toho, aji kdyby tam byla velka vule v soukoli jak pise Mattyx tak by to hucelo..
				Napsal: stř 04.12.2013 02:17
				od shade741
				já mám mezizubovku a nehučí, takže to buchat múže i od toho
				Napsal: stř 04.12.2013 06:47
				od johnyfly1
				nemoze to byt hardy spojkou? ked je zla vtedy sa vacsinou ozyvali tupe rany pri zaradenie 1 alebo R
				Napsal: stř 04.12.2013 07:57
				od Bazzis
				Ještě to jednou zvednu a zkusím řádně prohlédnout to uložení, ale nejspíš bude muset ven a zkouknout někomu. Jsem od Prahy tak budu muset sehnat někoho zasvěceného
				Napsal: stř 04.12.2013 12:36
				od RichieN
				Mi dělala přesně tohle při svižnějším rozjíždění dělala hardyna, která byla na sračky...
