Samosvor e36
Bazzis
#1 Příspěvek od Bazzis »
Čauves, měl by jste někdo pro mě radu ohledně samosvoru na e36tce?
Začaly se mi z něj ozývat celkem silné tupé rány při rozjezdu, zpátečce či náhlému rychlému přidání nebo ubrání plynu. Myslíte že je zralý na repas... a hned se nabízí otázka na kolik vyjde repas?
Předem děkuji za odpovědi.
Rade520
Klubové ID: 1850
#2 Příspěvek od Rade520 »
Nejdřív bych se podíval pod auto jestli nejsou utržené siletbloky co drží diferák.
To potom dokáže pěkně mlátit .
SvitaE36
#3 Příspěvek od SvitaE36 »
Jojo,přesně tak,nejspíš to budou silentbloky :)
Bazzis
#4 Příspěvek od Bazzis »
Zvedlé jsem to už měl. Sám o sobě je diferák pevnej, ale pokud cuknu kolem třeba jen o centimetr ozve se z diferáku tupá rána jak kdyby bylo něco povolené, ale přitom funguje bezproblémů. Neteče, nehučí, nechrastí....
fanda323i
#5 Příspěvek od fanda323i »
8) Sundat,rozdělat,nejezdit než se rozletí úplně ! 8) Odkud si ? Tady bych věděl kdo by to zpravil.
MattyX Moderátor
Klubové ID: 1778
#6 Příspěvek od MattyX Moderátor »
to že s tím pajsrem nebo rukama nepohneš, neznamená, že siláč není KO. Vetšinou odchází ten přední...
Potom už to je jedině velká vůle mezi zubama na soukolí, dá se ověřit otiskama, ale to je potřeba dát někomu kdo tomu trochu rozumí trochu :lol:
E91 335i N54B30 - pracant :)
roman320
Klubové ID: 2840
#7 Příspěvek od roman320 »
Jeste prohlidni ulozeni napravnice do kastle, ulozeni kardanu a kriz na kardanu, bouchani z niceho bude spis neco z toho, aji kdyby tam byla velka vule v soukoli jak pise Mattyx tak by to hucelo..
shade741
#8 Příspěvek od shade741 »
já mám mezizubovku a nehučí, takže to buchat múže i od toho :wink:
johnyfly1
#9 Příspěvek od johnyfly1 »
nemoze to byt hardy spojkou? ked je zla vtedy sa vacsinou ozyvali tupe rany pri zaradenie 1 alebo R :roll:
Bazzis
#10 Příspěvek od Bazzis »
Ještě to jednou zvednu a zkusím řádně prohlédnout to uložení, ale nejspíš bude muset ven a zkouknout někomu. Jsem od Prahy tak budu muset sehnat někoho zasvěceného :)
RichieN
#11 Příspěvek od RichieN »
Mi dělala přesně tohle při svižnějším rozjíždění dělala hardyna, která byla na sračky...
