				Napsal: pon 02.12.2013 18:03
				od RichieN
				Nemůžu to nikde najít v RealOEM,  tak moc nevím co to je, ale jakmile zhasnu motor, tak mi ta hadice syčí (asi i při zapnutém teda) a když na ni i jen lehce potlačím, tak ufukuje více vzduchu.
O co se jedná? Je to normální? Nebo mám koupit stahovačky a přetěsnit to?
Díky
				Napsal: pon 02.12.2013 18:11
				od fizzer
				Podtlakový vedení k posilovači brzd. Jestli je povolená sponka, dej tam jinou, pokud je poškozená hadice, možná by šla o něco zkrátit, jinak vyměnit.
Ale po vypnutí motoru by syčet neměla, neb tam už podtlak neni. Jestli spíš nesyčí posilovač, to by znamenalo, že je na odchodu.
				Napsal: pon 02.12.2013 20:53
				od RichieN
				Díky, právě, že to syčí přesně v místě, které jsem zakroužkoval. Čím více potlačím, tím více syčí. Zkusím to přetěsnit
				Napsal: úte 03.12.2013 16:18
				od surfis
				Pozice 8 v odkazu. Těsnící guma okolo zpětného ventilu. Taky jsem jí kdysi měnil...
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=34&fg=27
				Napsal: úte 03.12.2013 16:54
				od RichieN
				Ajooo, to by mohlo být. Díky
