Vypnutý motor, syčí hadice e36 328i
RichieN
#1 Příspěvek od RichieN »
Nemůžu to nikde najít v RealOEM, tak moc nevím co to je, ale jakmile zhasnu motor, tak mi ta hadice syčí (asi i při zapnutém teda) a když na ni i jen lehce potlačím, tak ufukuje více vzduchu.
O co se jedná? Je to normální? Nebo mám koupit stahovačky a přetěsnit to?
Díky
fizzer
#2 Příspěvek od fizzer »
Podtlakový vedení k posilovači brzd. Jestli je povolená sponka, dej tam jinou, pokud je poškozená hadice, možná by šla o něco zkrátit, jinak vyměnit.
Ale po vypnutí motoru by syčet neměla, neb tam už podtlak neni. Jestli spíš nesyčí posilovač, to by znamenalo, že je na odchodu.
RichieN
#3 Příspěvek od RichieN »
Díky, právě, že to syčí přesně v místě, které jsem zakroužkoval. Čím více potlačím, tím více syčí. Zkusím to přetěsnit
surfis
Klubové ID: 1355
#4 Příspěvek od surfis »
Pozice 8 v odkazu. Těsnící guma okolo zpětného ventilu. Taky jsem jí kdysi měnil...
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=34&fg=27
RichieN
#5 Příspěvek od RichieN »
Ajooo, to by mohlo být. Díky :)
