Olej u svíček e36 328i, kolísaní volnoběhu
RichieN
#1 Příspěvek od RichieN »
Když jsem měnil svíčky, tak jsem si všiml, že mám olej u svíček, nebylo ho tam nějak extra moc, ale jak jsem tam svíčky instalovat, tak je možné, že jsem jednu do něj namočil. Od té doby mi po zahřátí kolísají otáčky cca o 50ot. co cca 2s a auto se lehce otřese. Jakoby vynechával jeden válec. /teda pokud je to reálné
Je to možné?
Co když svíčky vytáhnu, očistím nějakým sprayem a vrátím? Můžu je nastříkat? Mám doma Coyote kontakt plus, je vhodný?
Jak odstranit ten olej, příp. co se stane, když ho fouknu nebo jakoby smetu do válce?
Dík za jakékoliv podněty
shade741
#2 Příspěvek od shade741 »
předně vyměnit těsnění ventilového víka, bude KO (ty kusy co těsní v těch "tunelech" ke svíčkám)pak se tam dostává olej, pokud se tam ovšem nedostal od nalévaní oleje do motoru když se člověk netrefí..(olej by byl u svíce co je u víčka), svíčku klidně vyndat vyčistit, olej utřít papírem na šroubováku například, vyčistit "náhubky" od cívek ke svícím a ujistit se, že sou přišroubovaný a správně nasazený
Johnys
#3 Příspěvek od Johnys »
Přetěsnit ventilový víko ;) Svíčky se zalívají olejem a pak to špatně pálí a vynechává
c4mel
#4 Příspěvek od c4mel »
j těsnění víka taky sem měl ten samý problém
