E36 325i dokončení zástavby turba
Johnys
#1 Příspěvek od Johnys »
Ahoj, koupil jsem rozestavěné auto, do kterého předchozí majitel namontoval turbo, ale je ještě potřeba doladit palivo. Jde o to, že při vyšším tlaku od 0,2 baru už motor nedostává dost benzínu a zadusí se. Tak bych potřeboval poradit, jestli je možné upravit řídící jednotku, nebo jak říkal původní majitel dodělat do sání druhou řadu vstřiků ovládanou tlakovým spínačem. Jak to vidíte vy ? Motor jinak beží pěkně potichu a vypadá v super stavu. Rád bych tu zástavbu turba dokončil.
Johnys
#2 Příspěvek od Johnys »
Ještě jinak teda. Najde se někdo, kdo by dokázal překopat řj motoru, aby to fungovalo ?
lukepostulka
#3 Příspěvek od lukepostulka »
Já teda nejsem žádný expert, ale původní vstřiky takovou rezervu, aby zvládly turbo nemají, takže pouhá úprava řj podle mě stačit nebude
Johnys
#4 Příspěvek od Johnys »
lukepostulka píše:Já teda nejsem žádný expert, ale původní vstřiky takovou rezervu, aby zvládly turbo nemají, takže pouhá úprava řj podle mě stačit nebude
Podle předchozího majitele jsou tam teď vstřiky z nějakýho 3,5l šestiválce. Asi z E34...
all
Klubové ID: 1018
#5 Příspěvek od all »
pokud to chceš dodělat, musíš sám studovat co a jak udělat. není tu nikdo kdo ti to poví, je to složité a pokud by to bylo jednoduchá, ten před tebou by si to vyřešil.
bud upravit směs přez oblbování (apexi neo,piggyback controler... aem), změnu tlaku paliva, jiné svtřiky a uprava seriové jednotky.
verzí jak dojít k cíli je mnoho.
pokud nemáš zkusenosti,pokud už nazačátku nevíš a nemáš snahu sám se učit, vykašli se na to... stejně tě to ještě bude stát peníze ....
dát na auto turbo a zapojit to aby to mech. fungovalo je triviální.. otázka je regulace motoru a nastavení elektroniky.....
fereros2
#6 Příspěvek od fereros2 »
jestli se nepletu, tak by se mělo použít i silnější čerpadlo ne? Pak vstřiky zjistit jejich objem a pak nastavení řj případně použít programovatelnou řj a překopat komplet elektriku...
Johnys
#7 Příspěvek od Johnys »
Prý si řj upraví vstřik paliva podle sebe tak, že nezáleží jaký jsou tam vstřiky, protože i když jsou třeba větší, tak jim zkrátí čas vstřiku...
Johnys
#8 Příspěvek od Johnys »
Asi zkusím udělat prostě ještě jednu řadu vstřiků, kterou bude ovládat tlakový spínač a při překročení 0,2 bar přistříkne palivo do sání. Snad to bude fungovat.
Totic Člen Klubu
Klubové ID: 3742
#9 Příspěvek od Totic Člen Klubu »
Říká se, že optimista je člověk mající nedostatek slutečných informací.. :lol:
Tak alespoň malé obeznámení "s problematikou" http://streetpro.cz/index.php?id=4
Hodně zdaru.
beny-maser
#10 Příspěvek od beny-maser »
0,2 baru je málo a za tu práci to ne stojí. Co tam máš za turbo? Jestli z diesla tak ho rovnou vyndej a udělej z toho seriovku.
oldaf
Klubové ID: 3385
#11 Příspěvek od oldaf »
beny-maser píše:0,2 baru je málo a za tu práci to ne stojí. Co tam máš za turbo? Jestli z diesla tak ho rovnou vyndej a udělej z toho seriovku.
Dízlový turbo můžeš na benzín použít :D
Paty
Klubové ID: 3370
#12 Příspěvek od Paty »
kolik do toho chceš narvat peněz?protože pod 30 000,- se nedostaneš.
Co tam máš za turbo? Když tak napiš sz pokud by jsi něco potřeboval.
oldaf
Klubové ID: 3385
#13 Příspěvek od oldaf »
ono ani není důležitý jaký tam má turbo, ono to tak nějak bude chodit s čímkoliv pokud od toho nechce 500ps :D Horší to bude s tím řízením motoru, předchozí majitel věděl proč to nedodělal. Napasovat tam nějaký turbo je otázka jednoho odpoledne. Ale dodělat to tak aby to chodilo je trochu složitější u neturbovýho motoru se vstřikováním. Dej to někomu na dodělání pokud to opravdu chceš aby to jezdilo, protože to co tě to bude stát stylem pokus omyl převýsí několikrát cenu auta.
MattyX Moderátor
Klubové ID: 1778
#14 Příspěvek od MattyX Moderátor »
Problem: nejede to, odpoved: oprav to :D
Kloudnýho řešení se tady nikdy nedopídíš, neví se jak je to postaveny, co tam je, takže se těžko radí ;) nastuduj základní fungování přepňování, bohatosti směsi atd. jinak to sám nikdy nepostavíš :) V podstatě vyvíjíš novej motor, to co funguje u jinýho nemusí nutně znamenat že to pomůže tobě ;)
E91 335i N54B30 - pracant :)
paca
#15 Příspěvek od paca »
Johnys
#16 Příspěvek od Johnys »
Diky za vase odpovedi. Mam v planu jet ve stredu na regional do Brna. Tak tam muzeme o tom pokecat a kouknout pod kapotu
bmwe36fans
#17 Příspěvek od bmwe36fans »
ty koupil to kabrio z bazošu? jak to vypada? dik
Johnys
#18 Příspěvek od Johnys »
bmwe36fans píše:ty koupil to kabrio z bazošu? jak to vypada? dik
Jojo, koupil, je to pecka stav. Naprosto bez koroze, podvozek bez vůlí a nic nebouchá. Jen je na mě až moc snížený. Vnitřek je taky moc pěknej, až na nartženou sedačku řidiče. Motor je naprosto tichej. Automat by taky řadil celkem pěkně, kdyby ten motor běžel tak jak má. Ale když jen lechtám plyn, tak je to parádní svezení.
Ale jedna věc mě na tom zarazila a to bylo, že papírově je to dvoulitr, ale dal do toho dva a půl litr, sice motor přetěsnil, ale bude problém s technickou. Evidenčku mi naštěstí zařídil ještě on přes jeho známýho, jinak bych to nevzal.
Johnys
#19 Příspěvek od Johnys »
Jako poslední variantu beru to, že tam prostě všechno odjebu pryč a nechám tam seriovej motor, jen se ještě musím rozhodnout jestli ten 2,5l nebo podle TP 2l
