řízení na e46
driverM1
Klubové ID: 3301
#1 Příspěvek od driverM1 »
Ahoj klubáci, chtěl sem se zeptat.. mám e46 330d 135kw facelift pneu 225/45/17 co ovlivnuje tuhost řízení, na mém autě jde až nepřijemně z lehka, kamarád má to samé ale předfacelift a jde krásně stuha.. Druhý zas M-paket.. dík za radu
paca
#2 Příspěvek od paca »
jj, ze začátku výroby bylo to řízení tužší, pak nějak od roku 2001 tam začli dávat jinší řízení a je to takové "přeposilované"
driverM1
Klubové ID: 3301
#3 Příspěvek od driverM1 »
a nejde nějak ztužit? Třeba hustší kapalinou...? Je to nepříjemné jen při vyšší rychlosti
ozzysko
#4 Příspěvek od ozzysko »
Tak já to mám právě naopak. Mám e46 2005 320D s m packetem - a to řízení je tužší než v octavii II. Nedá se říct, že by mi to vadilo - spíš mě překvapilo jak lehce se točí např. při parkování volantem v octavce nebo audi A4 (2001) oproti bmw. Ale nemám srovnání s jiným bmw :roll:
driverM1
Klubové ID: 3301
#5 Příspěvek od driverM1 »
závist.. :D
Bullit
#6 Příspěvek od Bullit »
Trošičku blbá odpověď, ale zkus dofouknout gumy. Měl jsem stejný problém a stačilo to :D
efrankie
#7 Příspěvek od efrankie »
Já mám 2003 M paket a řízení je docela tuhé, ale tak nějak příjemně, sedí mi to k tomu autu. Určitě to nejde nějak extra lehce… Já sem spokojenej takhle
butthead740
Klubové ID: 1599
#8 Příspěvek od butthead740 »
Resil sem presny opak na 530d 142kw ted mam 330d 135kw a taky rizeni tuhy, nevadi mi to k tem autum to sedne spis, jen sem se zajimal jestli to je normal a je to tak, pokud chces bmw ktery zaparkujes a muzes ridit malickem musis koupit 7er tam to de strasne zlehka.. oproti 5 a 3er
ozzysko
#9 Příspěvek od ozzysko »
Pneu mám dofouknuté tak jak mají být. A je jedno jestli tam mám 18" na léto nebo 16" na zimu. Nepotřebuju točit volantem jen malíčkem. Jen mě zajmalo jestli to tak je ok. A asi je. :D Takže jsem rád. Mě to tak vyhovuje
arapah
#10 Příspěvek od arapah »
U 530 jsem měl řízení z lehka a při větší rychlosti tuhlo,u 320 mi jde tužšeji a docela mi to taky vadí..ted přez zimu se na to kouknu a popř.ti sdělim pozn atky.
butthead740
Klubové ID: 1599
#11 Příspěvek od butthead740 »
ty muzes dat na zimu 16" ? ja mam nejmensi mozny rozmer 17" 205-50. 330d rok 2000 135kw M-paket..
matik
#12 Příspěvek od matik »
Jak píše paca 2001 měli to řízení přeposilované a před rokem 2001 a po roce 2001 je to to tužší a pro většinu lidí lepší řízení :wink:
Jinak ztužit se dá tím šroubem co je na hřebenu řízení :wink:
_milan_
Klubové ID: 2684
#13 Příspěvek od _milan_ »
driverM1 píše:Ahoj klubáci, chtěl sem se zeptat.. mám e46 330d 135kw facelift pneu 225/45/17 co ovlivnuje tuhost řízení, na mém autě jde až nepřijemně z lehka, kamarád má to samé ale předfacelift a jde krásně stuha.. Druhý zas M-paket.. dík za radu
uplně na stejnym autě se stejnyma pneu jsem si liboval jak je to řízení tuhý...u předface jsem si všim že je jakoby měkčí.. ale muže to byt kus od kusu
