BMW E90 318i - vakuové čerpadlo
stevelr
#1 Příspěvek od stevelr »
Čaute,
ptořeboval bych malinko poradit ohledně problému s vakuovým čerpadlem. Mám mírný nahodilý zápach oleje v kabině, především při couvání nebo po zastavení. V Renocaru mi řekli, že vymění všechny těsnění na olejové vaně (to je samozřejmé), ale k tomu ještě vakuové čerpadlo. Tím pádem bych se chtěl zeptat co konkrétně to čerpadlo dělá v motoru a jak se projeví jeho porucha? Při jejich popisu mi to přišlo jako důležitá součást proto mi přišlo zvláštní, že se nikde v diagnostice či na displayi neukazuje žádné varování či ukazatel servisu.
Díky za objasnění.
fizzer
#2 Příspěvek od fizzer »
Dělá podtlak. Třeba pro posilovač brzd, protože ropák (většinou) nemá škrtící klapku a tudíž nevytváří dostatečný podtlak a musí mít vývěvu :)
stevelr
#3 Příspěvek od stevelr »
Ok díky. Nicméně s brzdami je vše ok. Je možný, že by ten zápach mohl být způsobený tím čerpadlem? Případně kdyby bylo rozjeté jak se to pozná, to přestane fungovat posilovač brzd a volantu nebo jak?
