318is po GO nestartuje
popo3d
#1 Příspěvek od popo3d »
Caute robil som GO hlavy lebo prasklo tesnenie:
- všetko sa rozobralo čo bolo potrebne baterka sa odpojila (keď odpojím baterku niečo cca 30sekund píska)
- motor sa poskladal ide sa štartovať a auto nič
- kľúčik dám do zapaľovania kontrolky sa rozsvietia ale motor netočí nič nehučí ani čerpadlo proste nič
- myslím si že je problém je imobilizer že to blokuje alebo alarm (keď vytiahnem kluč tak LEDka svieti asi sekundy ked dam kluc do 1polohy LEDka blikne myslim ledku pri pake)
- kde mam hľadať problém?
- kľúče k autu mam podľa obrázka iba číslo 1 a číslo 4
Fx Člen Klubu
Klubové ID: 1705
Jaký je to rok výroby? Odkud jsi?
Mechosh
#3 Příspěvek od Mechosh »
Po odpojení baterie něco půl minuty píská? 8O
Už jsi někdy měnil baterku?
To je tvoje auto nebo ho někomu servisuješ?
Nemáš na klíčích přídavný imobilizér?
Takovou tu pecku..
Nebo to má někde dodělaný alarm s imobilizérem..
A při zapojení baterie se aktivoval.
Jinak těžko říct takhle z hlavy.
Pochybuji, že by odešel origo imobilizér..
I když.. Je to elektronika.
Na té se může něco podělat kdykoliv jakkoliv..
popo3d
#4 Příspěvek od popo3d »
tak auto je moje servisujem ho sebe
je to 318is M44B19 1996 coupe
baterka uz bola von vela krat a ziaden problem nebol
pridavny imobilizer ku klucom nie je len tie 2 kluce ako som pisal hore
Fx Člen Klubu
Klubové ID: 1705
#5 Příspěvek od Fx Člen Klubu »
Sundej kastlík u spolujezdce a na konektoru k jednotce EWS propoj piny 1 a 3. Pokud pak bude točit (nechytne), tak se rozpadl plovoucí kód v imobilizéru/klíči, nebo nečte čtecí kroužek, nebo je nefunkční T/R modul (taková malá krabička na vedení mezi kroužkem a jednotkou EWS).
Nebo by ti to řekla diagnostika. Pokud to není tímhle, tak to může být el. část spínačky, startér, motorová kostra, atd.
popo3d
#6 Příspěvek od popo3d »
tak som prepojit tie piny 1 a 3 auto nic to iste vobec nic
popo3d
#7 Příspěvek od popo3d »
novy poznatok starter bo KO dam som ho na repas auto uz toci pekne
no nedava iskru ani nejde cerpadlo
cerpadlo som napojil na priamo a ide paradne
niekto nieco
Fx Člen Klubu
Klubové ID: 1705
#8 Příspěvek od Fx Člen Klubu »
Jestli nedává jiskru a nejde čerpadlo, tak bych to viděl na čidlo klikovky nebo EWS. Ale pokud točí na klíč bez propojení pinů 1 a 3, tak to EWS nebude.
popo3d
#9 Příspěvek od popo3d »
a kde najdem ten snimac klikovky? dnes som sa v tom babral ale nikde dole ho neviem najst pozeral som podla obrazka:
ale nie je tam nedavno som stym pomahal znamemu on ma m42 a on to tam ma :?: ma ten snimac m44 niekde inde?
Foldas
#10 Příspěvek od Foldas »
m44 ho ma na bloku motoru pod starterem
popo3d
#11 Příspěvek od popo3d »
tak mam vonku snimac kluky nameral som odpor 580ohmov a podla knizky by som mal namerat 1300ohmov
tak zajtra idem kupit novy
a pozeral som aj RJ lebo niekto tvrdil ze mohla sa tam dostat voda ale je ak nova tak v nej hadam problem nebude
popo3d
#12 Příspěvek od popo3d »
snikac kluky som kupil novy origo BMW no nepomohlo auto nedava iskru ani na jednu sviecku :?
