Zdarec, mám,problém s tím, že jsem ráno přijel do práce a odpoledne jsem již nenastartoval.
Startér perfektně točí ( baterka je nová), ale nemá vůbec tendenci naskočit, elektrika k čerpadlu jde, to jsem měřil a palivoměr na nule není (to by musel blbě ukazovat) pro jistotu jsem jako první vyměnil pojistku a stále nic, nemáte někdo s tímto problémem zkušenosti? Mě se to ještě nikdy nestalo.
Díky za radu.
318is E36 nenaskočí
JardaF
- Klubové ID: 1575
Foldas
Mechosh
1. Nejel si na doraz nádrže? Když je v nádrži už minimum paliva, tak je možné, že ti vdechne sajrajt ze dna a může být sýtko zašpiněné nebo čerpadlo přidřené. Bzučí nebo ne? To, že tam jde proud neznamená, že čerpadlo dává..
2. Tohle jsem už taky řešil. Auto do poslední chvíle normálně jelo, ani cuk. Ráno za boha nemohl nastartovat. Dotáhli jsme ho na dílnu, vyměnily svíčky a nastartovalo na první otočení motoru.
A to se majitel vozidla celou dobu držel za hlavu, za kolik se do toho vysype.
3. Pokud jsi se třeba s někým v práci nepohodl, tak se mrkni do vejfuku.
Brambory tam nemají co dělat..
