e46 320d: Osvětlení kufru a kontrolky palubovky
Spike
Klubové ID: 2509
#1 Příspěvek od Spike »
Mám takový težce popsatelný problém :D Už delší dobu mi nesvítí vnitřní osvětlení v kufru (to které je z vnitřní strany za zadníma světlama). Dá se s tím žít, ale poslední dobou zlobí i kontrolky na palubovce. Nejčastějí používané blinkry. Když ho zapnu tak světlo bliká, ale na palubovce nesignalizuje, prostě je ticho. Někdy zase když už se kontrolka rozbliká tak přestane třeba až po 30s poté co blinkr vypne. Výstražné tak neblikají a zjistil jsem, že se nerozsvítí ani kontrolka dálkových nebo zaplých mlhovek :(
Dělal jsem test kontrolek a všechny svítí a blikají jak mají. Pojistky jsem kontroloval, jsou OK. Někde jsem četl, že by to snad mohlo souviset s tím problémem v kufru... Asi před půl rokem jsem překabloval polovinu toho svazky, který vede z kufru do víka tím krkem, jelikož byly přelámané. Víko už je ok, ale interiér kufru nesvítí. Logicky si říkám, že to s tím nemůže souviset, pač tím svazkem z kufru do víka vedou jen kablíky pro žárovky a zámek ve víku.
Setkal se s tím někdo? Prosím o rady. Díky ;)
