nemužu otevřít auto
bmwe36fans
#1 Příspěvek od bmwe36fans »
dostal se do prekerky už mě jednou blbnul central slabě svitila signalizace spiš skoro vubec a nemoh sem otevřit auto tak na 158 pokus až tak sem usoudil že je třeba koupit novy baterky tak samozřejmě v kramu měly posledni (jeto dva týdny)a pak auto odemklo i na 20 metrů dneska se mě stalo to stejny signalizace sviti perfektně ale auto neotevře je tam nová jen jedna baterka ale sviti to normalně jen neotevře problem je že se nemužu dostat do auta protože všechny zamky mam zaslepeny a bydlim v menšim městě a nemaj je tady ptam se muže to byt tou jednou baterkou? ještě včera to šlapalo v klidku dale mě napadlo vybaita baterka? to se mě taky nezda je stara 6měsicu a normalně startuju napoprvy i včera jeto e36 coupe96 1.6 m43 dik
bmwe36fans
#2 Příspěvek od bmwe36fans »
ta druha baterka je vetnamska mrcha
kizby
Klubové ID: 1398
#3 Příspěvek od kizby »
ja bych to viděl na tu vybitou baterku v autě. Mohlo ji něco vybít. Zkusil bych se nejprve dostat pod kapotu a zjistit zda je na plusu napětí. Jinak dveře by mohli jít otevřít provázkem, teda pokud nemáš zamknuto na 2x, pak kolik nevytáhneš
bmwe36fans
#4 Příspěvek od bmwe36fans »
a nevěděl byste jak by se kni dalo dostat? kromě uřiznutí tech pružin na kapotu flexou? dik
kizby
Klubové ID: 1398
#5 Příspěvek od kizby »
tak jinak, lehni pod auto a připoj jinou baterku na plus starteru nebo altíku, nevím jak to u tveho motoru je ale nekam by ses dostat mel. nebo to alespon změř
shade741
#6 Příspěvek od shade741 »
jestli se pamatuju dobře, tak zespoda nebo od ledvinek se tam dá dostat, ty zámky kapoty mají na sobě zářez a tuším že to jde povolit skrz šroubovák, tak že je vyšroubuješ z kapoty a tu pak otevřeš, ale nevím jestli to fakt jde už je to dlouho co sem to řešil a tenkrát sem tam lomcoval stím lanovodem a taky se mi to nějak povedlo od ledvinek který sem vycvakl,nebo sem i sundal nárazník(to je hned drží na pár šroubech)
bmwe36fans
#7 Příspěvek od bmwe36fans »
takže sem sundal vklidku ledvinku zatahl za tahlo a kapota otevřena prace na 15 sekund baterku vyndal dal nabít tak doufam že to rano přes central otevřu když sem zdělaval kabely tak to nejikřila takž se da předpokladat že asi byla vybita? když rano ji tam dam a central nebude fungovat nake rady jak se dostat do auta? u e36 se nemusi nejak po tom sparovat central nebo jo? za rady dekuji
shade741
#8 Příspěvek od shade741 »
no to znamená že ti ty zámky moc dobře nedržej nebo ti zacvakne jen ten jeden, ale to je fuk, ono jako dle mýho názoru mít na autě zadělaný zámky a otvírat to jenom dálkou je celkem dobrý šílenstvý ale proti vkusu... a pokud dobře tuším tak některé neorigo dálky a origo dálka se opravdu musí párovat
beny-maser
#9 Příspěvek od beny-maser »
a na kufru taky nemáš zámek?
bmwe36fans
#10 Příspěvek od bmwe36fans »
diky za snahu rano sem dal nabitou baterku a zas to začlo pochvilce šlapat takže asi byla vybita baterka ještě se se u e36 da tak dobře k ni dostat to vim že to je možna šilenost ale už sem to tak koupil
shade741
#11 Příspěvek od shade741 »
spíš bych zjistil co jí vymlátilo
