TD-TDS
Kuhnak
fabledwarrior
- Klubové ID: 3260
icecold
- Klubové ID: 3777
shade741
pokoušel jsem se o podobný proces předělání TD na TDs, ono totiž nebylo jen jendo čerpadlo ale lišily se rokem výroby, nevím jak přesně to promíchávali , ale pokud bys chtěl jen přehodit jendotku, musel by sis zjistit zda máš v autě to samé čerpadlo co mělo to tds, pokud to budeš mít různé tak to ani nenastartuješ, nebude si to rozumět s elektronickou hlavou čerpadla, údajně by mělo stačit vyměnit jen tu elektrickou hlavu za správnou ale to nemám ověřeno auto sem prodal dřív než sem se dotoho pustil dále. Navíc u novějších bude problém s immo ne? Osobně bych od takové anabáze už upustil, nejraději tam napasovat intercooler a následně si nechat udělat kvalitní chip, v tom bych smysl viděl. Případně si lze hrát s čidlem teploty přes potenciometr nebo přímo na hlavě čerpaqdla s dávkou nafty
saleen46
- Klubové ID: 3825
shade741
nemáš blbě nastavenou hlavu čerpadla? Tj málo nafty?
zde popsáno moc hezky nemá smysl to přepisovat http://www.bmwklub.sk/navody-a-manualy/ ... 66647.html
saleen46
- Klubové ID: 3825
Jo jo na to jsem koukal a zkoušel. Start docela dlouhý volnoběh něco kolem 700 až 800 otáček když ho vytočím tak prostě max 2500 otáček rychle padají na těch 1200 se lehce zastaví a pak klesne na volnoběh. Nejde mi to víc do štelovat. Přemýšlím o tom že zkusím vyměnit vršek čerpadla jestli s tím by něco nemohlo být?
beny-maser
saleen46
- Klubové ID: 3825
beny-maser
saleen46
- Klubové ID: 3825
shade741
saleen46
- Klubové ID: 3825
beny-maser
Kuhnak
