e36 325i 141 vanos Nechce do otáček při zahřátí
MonsterRipper
#1 Příspěvek od MonsterRipper »
Zdravím,
mám problém se 325i, když s tím trochu blbnu a víc to točím, tak po nějaké době nechce jít hned nebo nechce vůbec do vysokých otáček (není tak živé). 2x se mi stalo, že po driftování jak sem naložil kola a věci tak mi to nechtělo jít nad tak 2500-3000 otáček vůbec, před tím s prázdným autem to jelo dobře.
Při driftování jak zastavím a klesají otáčky tak to dole trochu zakolísá a pak se ustálí. (Při studeném startu to neudělá nikdy)
Olej 5W40, nové svíčky, palivový filtr a benalu je dost.
Děkuju předem všem co budou mít zájem mi pomoct.
MonsterRipper
#2 Příspěvek od MonsterRipper »
Nikdo nevíte co by to mohlo být?
Ještě bych dodal, že je to původně 318i teď s motorem M50B25.
Nemohlo by být třeba slabé nebo špatné čerpadlo?
Foldas
#3 Příspěvek od Foldas »
to muže dělat nějaké snímač otáček nebo lambda prvně zkus DIAGNOSTIKU
MonsterRipper
#4 Příspěvek od MonsterRipper »
Dobře skusím a pak napíšu
Mechosh
#5 Příspěvek od Mechosh »
Klidně čidlo vačky..
Ale bez diag. to přesně neurčíš..
