výpadky výkonu :(
driverM1
Klubové ID: 3301
#1 Příspěvek od driverM1 »
Ahoj klubáci, chtěl bych se zeptat od včerejška se mi občas strácí výkon na mé e46 330d 135kw a tak sem dnes zajel na diag.. a napsalo mi to nemilé a to že vstřik na 5 válci.. Zeptám se jiná možnost než dát nový není? Popřípadě nějaké rady a zkušenosti s výměnou a jak nejlépe nakoupit předčasný dárek k Vánocům svému autu :D
Díkes
Toci
Klubové ID: 3269
#2 Příspěvek od Toci »
dělají se repase
Bývalý nick FUGAS
BMW 328ti (e36)
driverM1
Klubové ID: 3301
#3 Příspěvek od driverM1 »
ted sem mluvil s bývalým majitelem a vstřiky tam jsou 2 měsíce všechny nové a mám na ně záruku, tak se mi ale nezdá že by to bylo tím i když to teda napsalo.. po čem se podívat jiném než-li vstřik.. tlak v liště?
potmehuth
#4 Příspěvek od potmehuth »
driverM1 píše:ted sem mluvil s bývalým majitelem a vstřiky tam jsou 2 měsíce všechny nové a mám na ně záruku, tak se mi ale nezdá že by to bylo tím i když to teda napsalo.. po čem se podívat jiném než-li vstřik.. tlak v liště?
Tam je tolko vela moznosti, co vsetko skontrolovat...sku dat viac info o vynechavani vykonu...za studena...za tepla...pri akych otackach...v akych situaciach....najlepsie dat do servisu, ktory sa tomu rozumie a nerobi len diagnostiku, ael aj realne vie pomoct odstranit vadu.
Mechosh
#5 Příspěvek od Mechosh »
Pakliže ti diagnostika vypsala vyloženě vstřik, tak nechápu, po čem dalším chceš pátrat. :roll:
Ještě na to, když je v záruce. Vyndal bych ho a reklamoval.
Vyprdni se na pokusy. S tím akorát zabiješ spoustu času. :wink:
driverM1
Klubové ID: 3301
#6 Příspěvek od driverM1 »
tak auto je ok.. dva dny sem ho nechal stát a když sem měl jet na kontolu do servisu nestačil sem se divit. vše jak má být.. Jestli sem špatně natankoval.. nevím ale už sem najel 600 km a stále jako nové :D
Mechosh
#7 Příspěvek od Mechosh »
Kdyby to bylo palivo, nepsalo by to špatný vstřik..
Mno, tak hlavně, že jezdí v poho.. :thumbsup:
driverM1
Klubové ID: 3301
#8 Příspěvek od driverM1 »
myslel sem že se třeba přicpal, nevím ale sem rád že nemusím řešit ikdyž je v záruce tak stejně zbytečné starosti :)
Mechosh
#9 Příspěvek od Mechosh »
Já tankuji u Benziny a nikdy žádnej problém..
Horší jsou ty ropáci mno.. To má kde jaký JZD :lol: naftu levně na prodej a pak si drbou hlavy..
milo
Klubové ID: 877
#10 Příspěvek od milo »
bych videl problem nekde v netesnicim podtlaku turba (kdekoliv na hadickach, klidne na silentbloku motoru), nez ve vstriku...
driverM1
Klubové ID: 3301
#11 Příspěvek od driverM1 »
mno tankoval sem na km proně ale bez aditiv, teď jedině s aditivi
Mechosh
#12 Příspěvek od Mechosh »
milo píše:bych videl problem nekde v netesnicim podtlaku turba (kdekoliv na hadickach, klidne na silentbloku motoru), nez ve vstriku...
Jak souvisí silentblok motoru s výkonem motoru? 8O
driverM1
Klubové ID: 3301
#13 Příspěvek od driverM1 »
tak a je tu zas, samo to přestalo a po měsíci a pár dnech se to samo vrátilo.. :( dnes od prvního sešlapnutí plynu hluboké zklamání.. auto o 99% nižší výkon, při najetí na hlavní sil. jsem cca po 2km dostal z auta 90km jel sem rovnou na pumpu, byl sem v červeném, po natankování se auto srovnalo než sem přidal víc plynu a pak při udržování rychlosti auto pocukávalo, chytal se ten zbylej válec. Občas se to chytlo a když sem dal pedál na podlahu, opět to samé, ale musím říct že ten výkon se lehce po zahřátí nebo natankování zlepšil cca o 10%.
Napadá mě bordel v sacím koši nebo hadička u turba tak nevím. Zítra bych se na to chtěl kouknout
Honza325
#14 Příspěvek od Honza325 »
Mechosch: zabíjíš mě :Pohar:
Nech to opravit,než propálíš píst...
Maximech
#15 Příspěvek od Maximech »
Milý Jene325:
On chtěl poradit a podělit se o nějaké zkušenosti.
Tvoje rada je výjimečná..
Nech to opravit.. :potlesk:
Honza325
#16 Příspěvek od Honza325 »
Milý "Mechoschi" přes nepřeberná množství Tvých "odborných" rad mě jaksi zaskočilo, že ostřílený matador tvých kvalit nemá šajnu, k čemu slouží u těchto motorů jejich uloženi - takzvaný Silentblok. Pouze mě to pobavilo, takže nemusíš opět začít používat jiný účet, neboť ať to bude Mechosch,Maximech,Ultramech,Supermech,PřísnejMech vždy na sebe upozorníš... To je z mé strany vše, co k tomu chci napsat. Víc se k tomu nemá cenu vracet - ztráta času,minimálně mého :ja_nic:
Jinak k věci: snažil se vyhnout reklamaci vstřikovače či jeho výměně a probíhaly spekulace s palivem. Myslim si,že je z mýho příspěvku jednoduše vyplývající, ať to neoddaluje a vyřeší problém vstřikovače. OPRAVOU či výměnou. Snad už je to tedy srozumitelné i pro .....
Maximech
#17 Příspěvek od Maximech »
Souhlasím, že by se mělo psát o tématu.
Ovšem rada "nech to opravit" zase pobavila mě.
Nech si Jene, June, Jóne, Jane, Jehně, Jahně názor. Já si ho nechám též.
Děkuji, ty matadore.. :lol:
Foldas
#18 Příspěvek od Foldas »
maximech ty si proste dement
vita11 Moderátor
Klubové ID: 3376
#19 Příspěvek od vita11 Moderátor »
Maximech: ona ta tebou kritizovaná rada obsahovala pro někoho třeba zajímavou a důležitou informaci - "než propálíš píst"
dcalibra
#20 Příspěvek od dcalibra »
Zdravím, jednou jsem slyšel o stjeném problému na 320d 100kW, který prý byl vyřešen tak, že dotyčný stříknul do hadice od sání (do turba) WD nebo konkord a pak to prý šlapalo. Naftovým motorům nerozumím, ale zajímalo by mě jestli je to reálné nebo je to úplnej nesmysl. Samozřejmě nikomu tím nedoporučuji to zkoušet :-D
